资讯 > 新品发布
倍福推出宽度 12 mm 的 EtherCAT 紧凑型端子模块
www.cechina.cn2023.08.01阅读 2355
  近日控制工程网版权所有,倍福最新推出的 EL8601-8411 是一款宽度仅为 12 mm 的 12 通道 EtherCAT 多接口端子模块,结构紧凑,应用灵活。它特别适用于仅需处理少量复杂信号的应用以及专用设备制造,其高度灵活的信号配置可以显著减少库存。
  EtherCAT 端子模块 EL8601-8411 提供多达 12 个信号接口组合www.cechina.cn,支持 9 种不同的信号类型。由于它有大量的配置组合,因此可为仅需处理少量复杂信号的应用提供紧凑型解决方案,例如可以作为嵌入式控制器 CX7000 的理想组件。
  除了数字量输入和输出之外www.cechina.cn,用户可以将一个模拟量输入和一个模拟量输出配置为电流或电压信号。带可配置滤波时间的数字量输入也可用于A/B 相的 24 V HTL 编码器同时带有锁存功能控制工程网版权所有,或用作计数频率高达 100 kHz 的加/减计数器。其中两个数字量输出可用作 PWM 信号,可在 20 Hz...25 kHz 范围内对信号的脉冲宽度和频率进行调制。因此可以说CONTROL ENGINEERING China版权所有,EL8601-8411 的应用极为灵活,例如可用于数字量/模拟量、计数器/PWM/模拟量或者编码器/PWM/模拟量配置。
