资讯 > 标准与法规
GB/229-2007《金属材料摆锤冲击试验方法》
www.cechina.cn2009.07.01阅读 46590
        GB/T 229于1984年首次发布控制工程网版权所有,1994年第一次修订CONTROL ENGINEERING China版权所有,本次修订为第二次修订。
        此次修订准对原标准在以下方面的内容进行了较大修改和补充:
        —引用标准;
        —试样类型;
        —对心夹钳;
        —侧膨胀值;
        —断口形貌;
        —冲击吸收能量-温度曲线及转变温
度;
        —性能测定结果数值修约;
        —高低温环境下的冲击试验;
        —冲击吸收能量用K代替原标准的冲击吸收功AK;
        —KU2表示:U型缺口试样在2mm锤刃下的冲击吸收能量;
        —KU8表示:U型缺口试样在8mm锤刃下的冲击吸收能量;
        —KV2表示:V型缺口试样在2mm锤刃下的冲击吸收能量;
        —KV8表示:V型缺口试样在8mm锤刃下的冲击吸收能量。
