资讯 > 标准与法规
GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢(1)》
www.cechina.cn2009.07.01阅读 52099
        GB 1499.1-2008 《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》新标准于2008年9月1日贯彻实施控制工程网版权所有,自实施之日起GB/T 701-1997《低碳钢热轧圆盘条》中建筑用盘条部分、GB 13013-1991《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》作废。
        本标准本着积极采用国际国外先进标准的修订原则控制工程网版权所有,非等效采用国际标准ISO/DIS 6935-1:2005《钢筋混凝土用钢  第1部分:热轧光圆钢筋》,同时充分考虑了我国钢筋生产和使用的经验和要求控制工程网版权所有,对原标准的内容作了如下修改和调整:
        —    修改名称为《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》
合并修订GB13013“钢筋混凝土用热轧光圆钢筋”和GB/T701“低碳钢热轧圆盘条”的建筑用盘条部分。
        —    增加3.2特征值定义;
        —    增加300强度级别;
        —    结合GB/T 701-1997,增加产品规格;
        —    增加第5章订货内容;
        —    对“表面质量”、“重量偏差的测量”等条款作修改;
        —    修改并统一钢筋牌号,将GB13013-1991的强度等级代号R235和GB/T 701-1997中建筑用牌号Q235统一为HPB235。
        —    本标准中协议条款、参考数据为非强制条款www.cechina.cn,其余均为强制条款。
        —    本标准附录A、附录B为规范性附录。
        本标准经专家审查CONTROL ENGINEERING China版权所有,一致评定为国际先进水平。
