资讯 > 标准与法规
GB/T 700-2006碳素结构钢
www.cechina.cn2009.07.01阅读 37347
        GB/T700标准于1965年1月首次发布CONTROL ENGINEERING China版权所有,1979年10月第一次修订,1988年6月第二次修订www.cechina.cn,本次是第三次修订
www.cechina.cn
,2006年11月1日颁布
www.cechina.cn
,2007年2月1日实施。该标准是修改采用ISO630-1:1995对GB/T700-1988的修订
www.cechina.cn
,适用于一般以交货状态使用,通常用于焊接、铆接、栓接工程结构用热轧钢板、钢带、型钢和钢棒。该标准规定的化学成分也适用于钢锭、连铸坯、钢坯及其制品。
        该标准对GB/T 700—1988标准主要作了如下修订:
        a)修改牌号表示方法;
        b)取消Q255牌号和原Q275牌号;
        c)引进国际标准
E275牌号www.cechina.cn,改为新的Q275牌号;
        d)取消各牌号的碳、锰含量下限
控制工程网版权所有
,提高钢的锰含量上限;
        e)硅含量由0.30%改为0.35%(Q195除外);
        f)取消沸腾钢、半镇静钢、镇静钢硅含量的界限;
        g)降低Q195牌号的磷、硫含量;
        h)断后伸长率取消厚度不大于16mm一档规定;
        i)氮含量由规定氧气转炉钢的氮含量改为钢中的氮含量(≤0.008%),并允许氮含量有条件限制的超过规定值;
        j)修改有关冲击试验的规定,增加宽度5mm~10mm试样最小冲击吸收功图;
        k)组批按“按同一炉罐号”改为“按同一炉号”,并取消组混合批对炉号数量的限制。
