资讯 > 业界新闻
“智造单元”让智能制造落地生根
来源:知识自动化2017.10.27阅读 6985
  工业4.0概念的光环正在减弱,而更多工厂转型升级的真知灼见正在不断地涌现出来。智能制造作为中国制造2025的主攻方向,其中的数字化、网络化和智能化提出了一个可以探索的路径。对于中国的制造企业迎来了不可避免的制造模式的范式转型控制工程网版权所有,即智能制造,对于企业而言,则面临的是一条一条具体的生产线。如何从生产线出发,找到智能制造的发展路线,是一个非常迫切的问题。
  智造单元,正是智能制造最为落地的抓手。它像一根红线,在一个复杂的局面中,牵引着智能制造走向破局之点。它是一个最小的数字化工厂,提供了一个完整的多品种小批量的解决方案。
  智造单元,把复杂系统变简洁
  智能制造是一个复杂的系统,这决定了它需要从一个整体论来考量。它在企业内部是一个混合状态,企业局部也可以有智能制造,而不必一定要等到整体上全部实现——这是一个交互渗透的过程。而在局部实现智能制造,如果从企业内部生产实践来看,最为可行的基础上是,需要从最小的智能制造单元开始,拓展到一条条数字化产线,再到局部相互连接的系统,最后构建出巨系统。
  图1:智能制造的系统集成
  来源:工信部安筱鹏博士《软件视野下的未来工业》
  这里的最小智能制造单元,就是需要构建的“智造单元”。智造单元是从工厂车间的基本运营出发,从资源轴、 管理轴和执行轴这三个角度,把一组能力相近的加工设备和辅助设备进行模块组合,并通过软件连接,实现多功能模块的集成化,链接企业资源管理与研发等管理软件形成企业的一体化系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,具备多品种少批量产品的生产能力输出的组织模块。作为智能制造实现的最小单元,可以实现数字工厂所需要的设备自动化、管理信息化、人员高效化。因此制造单元的基本特征,可以总结为“软硬一体,三轴三化”,也就是“设备模块成一体,三轴视角车间挂;软件连接数据通,数字工厂靠三化”。
  三轴视角,扎根车间
  智造单元是扎根于工厂尤其是车间级而自然生长的希望之花。智能制造最为重要的问题,都需要回到现场去解决。而智造单元的“三轴”,就是围绕现场要素,从三个方向进行管理:资源轴向,内向管理轴向和工作执行轴向,见图2。
  图2: 智造单元的三维视图
  资源轴上,主要是对人员、流程、产品、设备的管理。资源可以是任何活动的对象,也可以是执行这些活动的前瞻主题。特别值得注意的是,员工是宝贵的资产。工厂工人在物理世界生产产品,不管职务是不是管理者,都会做决定并给其他人下达指示。
  而管理轴则是质量、成本、交期、安全,是生产过程中核心输出的要素管控与运维。
  而在执行轴PDCA,则是标准的戴明环,也就是计划(Plan)、执行(Do)、检查(Check)、纠正(Action)。
  这三个视图,综合地表达了智能制造的价值创造,其实是人类和各种设备活动的过程与结果的综合表达。
  这种方式与日本旨在解决智能制造的工业价值链促进会IVI的理念完全一致。日本IVI在 2016年12月提出了“工业价值链参考架构”,旨在推动“数字工厂”的实现,见图3。
  图3:IVRA工业价值链的三维图
  这个三维图,把智造单元的三个轴向定义诠释得很清楚,真实地反映了工厂的现场活动,完全是从车间的视角,考虑企业的实际运营。只不过IVRA强调环境的管理,而智造单元则采用了安全的方向。
  在明确了工厂现场的三大主轴之后,智能制造的建设路径就浮出水面。通过智造单元的组合,整个数字工厂的建设,就可以通过模块化、分区化的方式,进行自由的升级组合,从而大大提高数字工厂的建设效率。
  图4:智能制造的建设路径
  软硬一体,走向三化
  自动化从硬件而言,一直在向着单元化、模块化、集成化的方向发展;而信息化则从自上而下的方向开始下沉。这使得当IT与OT相互结合的时代,正在成为工厂级最为期望的局面。
  自动化和信息化融合在中国其实曾经有过一个并不算太远、广为人所熟知的故事。那就是二十世纪末期在中国所大规模开展的CIMS(计算机集成制造系统)。当时一方面是CAD\CAE以及信息化软件MRP、ERP的引用,另一方面是以数控加工设备、柔性设备为代表的自动化设备。二者的结合,本来期待着一个崭新的工业面貌。然而,当年CIMS理念过于超前。它的核心都是基于计算机的能力和对流程结合所做出的判断。当时中国工业界——其实也包括德国工业界,都太乐观地高估了当时的技术要求,又太低估了人的作用。后来德国人的反思中,除了技术要素尚未达到要求之外,忽视人的环节而过于强调自动化、过分依赖计算机技术,是一个巨大的失误。
  CIMS的理念,一方面将重复性劳动用自动化方式替代,并提出了柔性自动化生产线;另一方面在此基础上加上信息化,本质就是实现了信息集成和信息监督。
  然而从既往的经验来看,简单地将自动化与信息化叠加,并不等同于数字化。需要同时将其他各种资源要素进行数字化,再加上物联网技术和工业大数据的加强,才能真正实现良好的人机互动下的柔性自动化模块,从而推动数字工厂的建设。
  数字工厂要实现三大核心目标:设备自动化、管理信息化和人员高效化,在路径上实现了人机交互和高度柔性CONTROL ENGINEERING China版权所有,在目标上实现了设备的最大的有效开动率为检视点。
  图5: 数字工厂的三大目标
  设备自动化在于保证设备有效开动时间,使设备利用率达到最大,制造精度和柔性最大化,这一目标适合多品种小批量,自动化的核心在柔性;管理信息化将设计研发、生产运维、经营决策等进行分项管理的信息、集成互动,以完成企业业务数据的有效流动,为各类决策和日常工作提供数据载体支持,这一目标核心在“便捷”;人员高效化则基于信息化系统的数据,使决策有了依据,目标精准,针对性地处理结构性问题,避免常规工作消耗,以此达到“高效”;人员高效的目的是降低对机床有效开动率的影响,从而最终支持了设备的有效开动率。
  而这三化相互交叉,必须各自都要形成一定颗粒度的模块化。借助大量的制造资源模块化、标准化单元的出现,组合成智造单元,才能形成有效的数字工厂,实现智能制造。
  图6:智造单元的不同角度
  局部驱动,推进系统方向
  智能制造固然是一个整体系统,但却要从局部搭建、局部推动。这就要从智能制造的最小单元:智造单元开始建设。智造单元的模块构成包括:现场自动化、信息化和智能化。
  图7:智造单元的模块构成图
  从体系机构上看,包括模块化、单元化、集成化和一体化四部分。模块化和单元化可以令产品快速得到推广,集成化服务于一条产线,一体化解决了一个系统范畴的智造生态环境。
  再从软件体系看,它以MES为核心,可以独立运行,而智造单元的系统则可自由兼容工厂原有的软件。向下跟MDC/DNC连接,或者通过物联直接与设备相连;向上连接至PLM、CAPP、ERP;横向与仓储管理系统WMS对接;而在生产任务执行上,则可以连接高级优化排产系统APS,实现自动优化排产,实现高效生产。
  图8:MES为核心的信息化体系
  智造单元与数字工厂的落成,绝不是智能体系的完成,而只是一个开始。因为在戴明环PDCA中,需要有一种持续改善的推动力——而人是最为重要的环节。物理实体和数字虚体的CPS场景建设,是系统集成商可以完成的;但人的经验和判断,必须有客户依据系统的运维数据在现场生产线上的参与才可以执行。所以说,一个智能制造的现场循环往复升级一定是三者相加才可以运行,单纯任何一方建造一个数字工厂都不是客观的表达。
  PDCA中最为核心的就是推动改善的动力源和方向,只有把人的因素考虑进来,那么这个戴明环才有了运转方向。这种基于人的优化,将人放在闭环之中,不断循环,有表达方式、可控制手段和可操控的方向,才能逐渐形成智能部分,这就是智能制造的核心。
  而智造单元的一个最为重要的地方,就是将“人机网”一体化,“人机物”与“信息流、物流”紧密地融合在一起。与传统的“智能制造”过于强调“智能”的自决策性不同,智造单元一开始就将人纳入闭环之中,使得成为人机协作的典范。
  图9:人机网一体化
  这就非常有实效的适应了实施智能制造初期的基础环境。有了人的要素介入,解决持续运营优化的方向,推动智造单元的建设。
  设备四世同堂,保护投资
  智能单元,最为重要的特点,就是可以完成自由的组合,实现分扇区、分阶段、分设备,对同一个工厂的不同设备、甚至同一条线的不同模块,进行“设备解列”与“设备入列”的离线、在线切换模式。这是采用智造单元“三轴”视角,很容易解决的问题。
  在实际工厂改造升级以及运营过程中,企业中最为困惑的问题是,智能制造从哪里破局?全新的工厂,如何建设;而对于既有的产线,从哪里改造;不同的设备如何处理。许多企业的设备,各种型号各个年代都有,说是“四世同堂”一点都不夸张。而智造单元适应了四代同堂的现实需求。在国产装备中,有些是可以直接进产线的,有些是可以通过改造的,如何在智能制造单元中让老设备有价值发挥作用,集成到智造单元中,需要着重考虑。
  智造单元考虑到四代同堂设备的现状,分析不同设备的信息采集机制控制工程网版权所有,通过灵活的信息收集方式,有些设备不需要联网通信,只需采集信号;而有的设备,则可以采用多接口集成器,区别不同的数采方式,将各种设备集成进来。
  根据智造单元的“三轴视角”,数字工厂的问题可以多角度切换。由于智造单元具有丰富的模块化接口,在现场可以采用“空间换时间”的措施,实现多设备共线运行。例如,在生产现场,可能存在特别大型的设备,不便于搬运,那么就采用“空间换时间”的智能制造组线模式,通过智能物流采用AGV把各单元线无缝连起来。而对于单向链很长的产品,或者多个产品,则可以采用多个智造单元的阵列形式www.cechina.cn,其物资存取方式,可以是一个库,也可以是多个库。通过独立模块和多模块并存的方式,随时组成不同的工艺路线,可以支持不同代级的设备,四世同堂同时发挥效力,最大限度保护既有投资。
  工业4.0的语境中,大规模定制被反复提及,这甚至被有些人认为是智能制造最为重要的目标。要实现这个目标,生产线只有“柔性十足”才能实现。以往的刚性生产,是指大批大量生产单一或少量产品,这种生产模式特别适合自动化,尤其是那些工业标准件。而柔性生产则要复杂的多,其订单往往是多品种小批量,最小批量甚至为一。要想达到“单件自动化”这样的极致生产,非智能单元莫属。
  智能制造的落地生根
  “软硬一体,三轴三化”的智造单元,可以实现多品种小批量的解决方案,提升企业在制造环节的核心竞争力。更重要的是,它以人为主、自动化与信息化相结合的机制,有效兼容企业现有的软件体系和设备投资保护,在延续客户既有投资价值的基础上,实现智能制造的顺利升级。(作者:李奇)
