首先我们看下传感器的由来:人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说控制工程网版权所有,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。
随着技术的革新,传感器变得应用更广泛控制工程网版权所有,原理与结构从简单到智能。传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙探索、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。
那么变送器又是什么时候出现的呢?跟传感器到底有什么关联呢?如何来看传感器与变送器的区别?
(1)、我们知道,传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称www.cechina.cn,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
(2)、变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了(分为物理传感器和化学传感器两大类)。一次仪表指现场测量仪表或基地控制表CONTROL ENGINEERING China版权所有,二次仪表指利用一次表信号完成其他功能:诸如控制控制工程网版权所有,显示等功能的仪表。
(3)、传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接传到变送器。变送器则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。
还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,比如一种锅炉水位计的“差压变送器”,其是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有把电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。以上只是从概念上说明传感器和变送器的区别。
传感器和变送器本是热工仪表的概念。只是原理和应用需求不一样,就变得有所区别。以上是综合分析的变送器和传感器有什么区别。
康耐视AI机器视觉缺陷检测全行业解决方案
2026 Raythink燧石红外热像仪有奖试用
