资讯 > 新品速递
泓格科技发布最新EtherCAT Slave I/O模块ECAT-2057-8P8N
www.cechina.cn2017.05.26阅读 4056
  ●简介:
  ECAT-2000系列支持EtherCAT标准协议及多种拓扑连接,如: 线形、环形、星形及菊花链形 (daisy chain) 等,能够使设备灵活的安装及布线www.cechina.cn,且提供您简易配置、维护成本低廉且有效的解决方案。ECAT-2000系列采隔离输入与输出的硬件设计控制工程网版权所有,能有效承受严苛干扰与环境。
  ECAT-2057-8P8N内建8个隔离型Source-type DO通道及8个隔离型Sink-type DO通道www.cechina.cn,您可透过进程数据 (Process Data) 或由外壳上LED状态指示灯确认目前输出状态。ECAT-2057-8P8N通过Conformance Test Tool软件的测试与验证CONTROL ENGINEERING China版权所有,依据您的需求快速建立一个EtherCAT网络,并配合各家标准EtherCAT主站实现多元化的应用。有关于 ECAT-2057-8P8N 与泓格科技更多 EtherCAT 产品的详细数据控制工程网版权所有,请参考以下网址:
  http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/fieldbus/ethercat/ethercat_intro_tc.html
  http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/fieldbus/ethercat/io_module/ecat-2057_tc.html
  http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/fieldbus/ethercat/ethercat_faqs.html
  ●特色:
  o 高速网络通讯:EtherCAT
  o 高性能MCU有效处理数据
  o 2埠RJ-45
  o 2站有效通讯距离可达100公尺(100BASE-TX)
  o 支援菊花链(Daisy Chain)
  o EtherCAT conformance test tool验证
  o 可拔插端子/接头
  o I/O状态LED指示灯
  o 内建数字输出: 8-ch source-type DO 及 8-ch sink-type DO
  o 符合 RoHS环保规范
  o 每个通道4 KV Contact ESD保护
  更多相关产品信息请参至 EtherCAT选型指南 网页。
