资讯 > 业界新闻
Pickering在上海慕尼黑电子展上将展示最新的开关模块
作者:www.cechina.cn2017.03.22阅读 1210
  作为电子测试与验证领域模块化信号开关和仿真解决方案的领导者,英国Pickering公司将在2017年3月22日至24日于重庆举办的汽车测试技术博览会之汽车技术专场针对汽车电子、汽车测试技术应用等领域展出基于PXI、PCI和LXI总线仪器模块以及配套的软件解决方案。摊位号:N5-773
  以下是部分新产品展示预览简介:
  2槽USB/LXI接口模块化机箱(60-104系列) ——这款新型的机箱具有小巧、轻便的特点,非常适合便携、桌面以及有空间限制的场合应用。它支持一个或两个3U Pickering PXI模块。兼容USB和LXI接口使机箱可以通过大多数个人计算机上的标准接口直接控制,为进入模块化测试测量市场提供了一种低成本高效益的方式。
  串行接口PXI故障注入模块(40-200系列) - 该模块设计用于模拟两线通信接口(如CAN总线和FlexRay)上的常见故障。 40-200允许引入多种故障连接,包括数据路径断开,数据路径整体短路控制工程网版权所有,数据路径短路到外部施加的故障,例如电源和接地。 (此型号还提供PCI版本)
  2A PXI故障注入开关(40-190B系列) ——具有74、64或32通道,并提供高密度低成本解决方案。该故障注入开关主要设计用于汽车应用中,对涉及安全的关键控制器的可靠性进行测试,对故障条件进行模拟。
  PXI精密可编程电阻模块(40-297系列) - 为需要精确模拟电阻传感器的应用设计的简单解决方案,该系列包括每个平台50个型号配置(此型号也可用于PCI版本)。每个版本为用户提供通道数,范围和设置分辨率的选择。分辨率从0.125Ω到2Ω,通道数从3到18CONTROL ENGINEERING China版权所有,基本精度为0.2%±分辨率。
  开关信号路径管理软件(Switch Path Managerwww.cechina.cn, SPM) —— 这种新的信号路由管理软件简化了开关系统中的信号路由,加快了开关系统信号管理程序的开发。 开关路径管理器支持Pickering公司的PXI,LXIwww.cechina.cn,PCI和GPIB开关模块以及这些产品之间的互连。
  Pickering还将展示一系列PXIwww.cechina.cn,PCI和LXI信号开关和传感器仿真类模块产品。
  展位还将重点介绍eBIRST开关系统测试工具。这些工具专为Pickering的PXI,PCI或LXI(以太网)产品而设计,通过快速对开关系统进行检测并以图形方式识别故障继电器,简化了系统故障查找。
  所有Pickering公司提供的PXI模块产品均提供标准3年质保和长期的产品技术支持服务。产品价格及相关产品信息已经在官方网站同步更新,更多信息请访问:www.pickeringtest.com
