资讯 > 聚焦机器自动化
超低速运动控制编码器的使用要点
来源:控制工程网2016.12.28阅读 4705
  当设计工程师使用“运动控制”这个词的时候,第一反应可能是快速变换方向和速度的高速系统。高速和高动态的运动控制应用具有技术上的挑战,不过对于另一个极端情况——非常低速的运动控制也一样具有挑战。精确的低速控制对于许多运动控制应用来说都是很重要的问题,例如工业实验和测量、自动化以及安全监控系统。
  对于今天的应用来说,高变焦光学系统清楚地聚焦到一个20公里以外的目标并不罕见。但是当那个远距离的目标移动时,事情就变得不好办了,因为视野受限的原因www.cechina.cn,而且如果对目标跟随不顺畅的话,目标会快速从视野里消失。
  如果目标在20公里的范围内以每小时20公里的速度移动,这相当于0.05 rpm的转速,超级慢的速度。要想将目标保持在用户视野的中央,就要对该低速进行精确的控制,并且对于目标速度和方向的变化做出很好的响应。要保持目标在视野的中央,这意味着20公里的范围内的0.3米,需要大于200K的编码点或者18位的编码位置。要保持平稳的运动,需要20位。
采用云台系统追踪远距离移动目标的例子。图片来源:Zettlex公司
  传统的方法是在系统传动电机上使用编码器,并与通过连接到电机上的减速箱测量的每转计数相乘。齿轮的减速比越高,相乘的结果就会受到越大的影响。这也意味着反冲的量更大以及伺服系统整体的响应更差。这样的一个系统会限制动态范围控制工程网版权所有,而且通常在小于1公里的合适距离上不能跟踪快速运动的物体,就像在更高转速的情况下不能获得所要求的性能一样。
  更新的做法是在变速箱输出轴上使用高分辨率的位置编码器,这会在最大程度发挥伺服的动态性能的同时有助于避免反冲效应。由于高分辨率编码器不再那么昂贵控制工程网版权所有,这种方式被使用得越来越广。
  因为传统的高分辨率位置传感技术有一些限制条件CONTROL ENGINEERING China版权所有,设计工程师转而采用新型的传感器。这些传感器可以被看作是新一代感应式编码器,特别是可以提供高达每转400万计数(22位)的高分辨率测量。感应式编码器将相同的基础物理应用于解码器www.cechina.cn,这让它们可以在恶劣的运行环境下提供高分辨率的、非接触式的测量。对于运行在脏的或潮湿的环境下,工程师就不再需要光学编码器或电容式编码器所需要的密封、垫圈或O型圈。
为危险环境设计的新一代感应式编码器的例子。
  与在解码器里面见到的传统的绕线式变压器结构不同,编码器采用印刷电路板作为其主要部件。这减少了形状因数、轴向高度、并可以使用大口径。新方法采用的设计更方便电缆、轴和管道穿过传感器中央。同时,编码器提供的简单的电气接口具有如下特性:直流供电以及绝对值的、数字化的输出。(作者:Mark Howard)
