资讯 > 业界新闻
台达小间距LED大屏打造商务空间多媒体显示新体验
www.cechina.cn2016.09.14阅读 1249
  小间距LED大屏现正成为市场新宠,一直以来客户最为担心的可靠性、低亮高灰等瓶颈问题已得到大幅改善,无论从市场、技术或是应用来讲,小间距LED的发展都迎来了春天。近日,台达就采用小间距LED为成都某部属研究院打造了全新的LED多媒体显示系统,用于大厅多媒体信息播放和会议室系统。
  安装在研究院大厦进门大厅的多媒体信息播放大屏,显示面积约14平米,采用了P2.5规格的台达小间距LED产品,像素间距2.5mm,整屏1080P的全高清画质,用于播放研究院宣传片、信息发布等多用途。另一套安装在会议室多媒体信息播放大屏,采用产品规格为P1.8,像素间距约1.8mm的小间距LED。两块屏体分别安装在会议室主席台的左右两侧,搭配专业的图像处理器,可接入多种不同类型的视频、音频信号,同步显示会议实况控制工程网版权所有,会议多媒体内容等。
  与目前市场上其它LED产品不同的是,台达小间距LED解决方案拥有“模块化结构”、“前维护设计”和“快速安装”三大明显优势。采用一体化铝压铸显示箱体的模块化结构,台达小间距LED能精准的控制箱体之间的物理拼缝,以确保整屏的平整度,最终呈现给用户完整优异的显示画面。充分考虑到用户室内使用时对维护空间需求,台达小间距LED采用真正的前维护安装设计,此项设计明显有别于市场上的“模块前维护设计”,不仅显示模组可以进行屏前维护,甚至包括显示箱体内部的控制系统、电源系统等所有零部件都完全实现了屏前维护。
  整个LED屏可贴墙安装维护www.cechina.cn,无需背部专门的维护通道CONTROL ENGINEERING China版权所有,为用户节约了大量空间www.cechina.cn,也从实际上体现了小间距LED产品超薄贴墙壁挂的设计意义。通过预组装的方式,台达小间距LED产品的安装时间可大幅降低,同时减少工程量。以该研究院项目为例,台达快速高效的安装和调试,避免了长期占用空间、时间对办公人员与访客的影响。
  同时www.cechina.cn,台达小间距LED在选用材料上,从管芯、封装、灯板、控制卡、电源、箱体等环节,自始至终秉承台达重视品质的核心价值观,采用了品质全球领先的电源——台达电源,而一个好的电源,就好比人有了一颗健康充满活力的心脏,重要性不言而喻。与市场上同类产品相比,台达LED的寿命与可靠性的大幅提升。
  目前,这两套小间距LED显示屏已经通过测试,正式投入使用,其良好的显示效果和便捷的可维护性,得到了用户的高度认可。台达作为全球视讯显示领导者,一直在DLP、LCD、工程投影以及图像控制系统提供优秀的产品与方案。客户需求多样化、平台化、智能化的趋势给台达带来了莫大竞争力。台达提供的不仅有多样化的显示方案,更有优异灵活的控制系统,创新舒适的行业应用,为用户提升核心竞争力。
