前言
由于其具有各种优点,比如无接触污染、均匀的溶液温度、较短的熔炼时间、相同的化学成分、减少氧化渣、低烧损、高指数可控性和高电气化水平,作为金属冶炼过程中的关键设备,电磁搅拌机已广泛应用于冶金行业。变频电源是电磁搅拌机的重要组成部分,其特点决定了金属冶炼的质量、节能效果、搅拌质量指数。一般来说,电磁搅拌机的传统电源是AC-AC或两象限AC-DC-AC,其中存在许多缺陷,比如功率因数低、谐波干扰大、电网能量回馈不可行、突然断电时容易致使爆炸事故。而四象限变频器可以科学配置,给电磁搅拌系统提供变频电源,从而可避免传统电源的诸多缺陷。
I.工作原理
感应电磁搅拌机主要由变频电源和电感器组成。根据电磁感应原理,高强度的磁场作用于金属溶液(导体),因此使得它有规律地移动。变频电源改变50/60Hz交流工频为可调输出电压0.5~5.0Hz 变频分离低频电源,当电源通过电感器时形成交替移动磁场,移动磁场通过穿透在炉底部的不锈钢板对金属溶液产生作用,在磁场的作用下,金属溶液产生感应电动势和感应电流,同时在磁场的交互作用下,感应电流产生电磁力,从而使金属溶液有规律地移动,达到溶液搅拌的目的。改变移动磁场的方向和强度能有效地控制金属液的搅拌方向和强度。电磁搅拌示意图如图(1)所示。
图(1)电磁搅拌示意图
II.变频电源的技术要求
●变频分离控制
●上位机触摸屏和MODBUS之间的通信
●电压等级:AC 380V
●功率因数≥0.96,满负荷在0.98以上
●AC-DC-AC四象限变频器
●允许三相输出电流不平衡度≥15%
●可调频率0.5Hz-5HZ,正常运行频率0.5Hz-1Hz
●频率调整分辨率0.1Hz(至少),0.05Hz(最佳)
●可设定运行时间
●倒计时停止设置
●低频大电感器件
●需要考虑紧急停止时负载电感的能量释放
III.变频电源的选择和配置
名称 |
型号 |
额定电压 |
额定功率 |
数量 |
备注 |
LCL过滤器 |
GD800-01-0090-4 |
AC380V |
90kW |
1 |
整流模块 |
GD800-51-0090-4 |
AC380V |
90kW |
1 |
逆变器模块 |
GD800-51-0200-4 |
AC380V |
200kW |
1 |
输出反应器 |
ACL2-160-4 |
AC380V |
1 |
制动单元 |
DBU100H-320-4 |
DC560V |
1 |
制动电阻 |
520W 10Ω±5% |
4 |
Profibus-DP通讯卡 |
EC-TX103 |
1 |
IV.接线图
图(2) 四象限变频器主电路接线图
V.Goodrive800四象限变频器应用在电磁搅拌设备上的优点
变频电源Goodrive800四象限变频器是一款专为高端市场而研发的高性能变频器。其电流额定值是根据在高负载情况而设计的,因此它适用于高过载容量、高可靠性和连续运行的环境。
通过采用国际流行的模块化设计,Goodrive800四象限变频器可以提供整流单元、逆变单元和滤波器单元或一整套设备,以满足OEM和集成系统用户和客户的要求。其技术特点如下:
◆整流采用IGBT有功部分,PWM调制可以把再生能量转换为电力,然后反馈给电网,功率因数可以达到0.98以上,因此,可以实现最大化节能;
◆母线电压和输出电压连续、可控、稳定(电网侧电压波动影响较少),解决了因AC-AC变频器或普通二象限变频器的大电压波动而对金属冶炼产生的影响;
◆提供变频控制、开环矢量控制和闭环矢量控制,支持变频分离,解决了电磁搅拌机在特殊负载情况下正常工作时CONTROL ENGINEERING China版权所有,安全停机的自动保护问题;
◆采用模块化结构设计,便于组装和现场维护;各单元的接线均为顶入底出,满足了公共直流母线方案。
◆各单元之间采用光纤通信,以实现主控板和单元控制之间光电隔离,在长距离传输的特殊要求下,确保系统的可靠性;
◆支持多种通讯协议包括Modbus、Profibus、CAN、以太网和DeviceNet,适用于各类工业领域的应用;
◆提供完善的变频保护功能。除了传统的保护功能,比如过流保护、过压保护、过温保护,还关注电机侧的保护,通过温度检测端,实时检测电机的运行温度www.cechina.cn,以提供有效的过温保护;
◆标准STO(安全关断),SS1(安全停止1),SLS(安全限速),SBC(安全制动控制)保护最大化地确保系统的安全性和可靠性;
◆EMC性能满足C3要求。
VI.现场调试和参数设置
Goodrive800四象限变频器整流单元的参数设置:
功能码 |
名称 |
设置值 |
说明 |
P00.00 |
工作模式 |
0 |
整流模式 |
P00.03 |
运行模式 |
0 |
Cosφ模式 |
P00.05 |
DC母线电压 |
670 |
制动单元滞后曲线的下限是680V,适当降低DC母线电压参照值 |
P00.07 |
载频 |
3.0 |
默认设置 |
P00.08 |
PWM控制 |
1 |
三相调制 |
Goodrive800四象限变频器逆变单元的参数设置:
功能码 |
名称 |
设置值 |
说明 |
P00.00 |
速度控制模式 |
2 |
变频控制 |
P00.03 |
最大输出频率 |
10Hz |
P00.04 |
运行频率上限 |
2Hz |
P00.11 |
ACC时间1 |
40s |
P00.12 |
DEC time 1 DEC时间1 |
40s |
P04.00 |
变频曲线设置 |
5 |
变频曲线隔离 |
P04.09 |
电机转差率补偿增益 |
0% |
P04.10 |
低频振动控制系数 |
0 |
P04.11 |
高频振动控制系数 |
0 |
P04.27 |
电压设置 |
6 |
PID额定电压 |
P04.29 |
增压时间 |
5s |
P04.30 |
减压时间 |
1s |
P09.00 |
PID参考源 |
0 |
键盘数字参考 |
P09.02 |
PID反馈源 |
9 |
输出电流为PID反馈源 |
P09.04 |
比例增益 |
0.6 |
P09.05 |
整体时间 |
0.12 |
P11.05 |
电流限制作用 |
0 |
无效电流限制 |
由于变频电源的负荷为较大电感(约25mH),会存在因大电感的能量释放而引起的冲击。行业应用中的技术难点是:1.在0.8~2Hz运行频率www.cechina.cn,350A工作电流和45°C环境温度的情况下,保持长时间稳定运行;2.滑行停车时,可以成功释放大电感能量,对电网无任何冲击,也不会引起故障报警;3.在电网异常关闭情况下,确保大电感能量可以成功释放;4.在额定负载(320A)的情况下,反馈到电网的功率因数应不低于96%。
为了保证在滑行停车或电网异常关闭的情况下,能够成功释放大电感能量,在变频电源的DC母线上增加制动单元和制动电阻,以便及时释放再生能量。最后,进行负载测试CONTROL ENGINEERING China版权所有,在额定负载下,能量回馈功率因数达0.98以上。至此CONTROL ENGINEERING China版权所有,调试圆满成功,受到客户高度赞扬。
图(3)Goodrive800四象限 图(4)Goodrive800逆变单元
VII.结论
随着经济的快速发展,中国更加重视工业污染和工业设备的节能。由于其各种优点,如绿色、环保、节能以及功能完善,Goodrive800四象限变频器将被广泛应用于冶金行业的电磁搅拌设备上。
[1] 深圳市英威腾电气股份有限公司《GD800系列变频速度控制系统操作说明书》
