资讯 > 业界新闻
英国Pickering 公司展示射频与微波开关解决方案
www.cechina.cn2016.06.22阅读 967
  2016年6月6日 – 作为电子测试与仿真领域模块化信号开关和信号调理解决方案的领导者,英国Pickering公司将在2016年6月14日至16日举行的微波及天线技术会(IME2016 南京)上展示其完备的PXI和LXI总线射频微波开关解决方案。摊位号:335。
  英国Pickering公司的射频与微波开关解决方案选型范围广,覆盖从低至DC信号到射频和微波信号全部范围。这些开关适用于提高测试测量系统的灵活性控制工程网版权所有,信号带宽可达65GHz。产品支持PXI和LXI两种系统平台,结构形式包括多路复用、矩阵以及通用开关。
  这些射频与微波开关解决方案包括:
  PXI总线RF多路复用开关(40-760系列) - 该系列最新的PXI多路复用RF开关提供了以下多种的不同配置:双、四、八组SP4T;单、双、四组SP8T;单、双组SP16T;以及单组SP32T。每一型多路复用开关产品都同时提供具有自动端接的版本,以优化VSWR,从而降低对整个测试系统性能的影响。
  固态射频开关(40-882) – The 40-882 是一个 6 GHz 4 对 1 的多路复用器, 该型号是固态继电器开关中40-88X系列的成员。每个采用固态继电器的开关产品都能确保更快的切换速度、更多的可重复性能和在额定值范围内的使用寿命。该系列的多路复用器可以控制功率超过+30dBm的信号以及从 10MHz 到  6GHz以上频率范围的信号。未使用的端口自动终止管理VSWR的影响。
  PXI微波多路复用器开关 (40-785B) - 该系列产品设计用于切换50Ω、频率高达40GHz的信号CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时提供具有自动端接的版本,以优化VSWR,从而降低对整个测试系统性能的影响。本产品模块内部可安装1或2组6通道多路复用开关,还提供单槽支持多达3组外部安装的多路复用开关形式的产品。
  PXI微波多路复用开关 (40-784A) - 该系列产品提供1至3组包含4通道或6通道多路复用器,提供6GHz,18GHz,26.5GHz或40GHz型号,在产品所支持的带宽范围之内提供极佳的性能。所有型号均占用2个3U PXI槽位。
  PXI微波SPDT开关 (40-780A) - 该系列产品提供1至4组SPDT开关,特征阻抗50Ω,提供多种频率范围的产品可选——从12.4GHz到65GHz。此外还提供1款75Ω 2.4GHz的产品。
  PXI微波交错开关 (40-782A) - 该系列产品提供1或2组交错结构的开关产品控制工程网版权所有,可选频率范围包括18GHz控制工程网版权所有,26.5GHz和40GHz。
  PXI自动端接SPDT微波继电器模块 (40-781) - 该系列产品为18GHz自动端接的SPDT开关模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,提供1或2组开关,可选择使用内部或外部端接器的产品形式。采用外部端接器的版本允许用户在外部安装大功率的负载以提高开关可承载的功率。
  以上全部新产品以及升级产品均在前面板安装有蓝色LED指示灯以标示当前选通的通道。这些指示灯可以为用户直接提供可视的辅助,非常有助于用户对测试系统的开发与调试。
  图1:Pickering公司IME参展产品
  此次参展的另一大亮点是:Pickering公司最新的eBIRST开关系统检测工具系列。该工具专为Pickering的PXI、PCI及LXI产品设计,通过这些工具可以减少开关系统故障定位的工作量,快速检测系统中的开关节点性能,定位故障继电器的位置。定位之后,该工具可以显示开关设备PCB组件的实物图,高亮显示需要维修的故障继电器。
  以上全部多路复用开关产品全部兼容适用于任何PXI机箱以及PXIe机箱的混合插槽。也适用于Pickering公司的LXI模块化机箱从而允许用户通过以太网接口控制开关系统。
  英国Pickering公司同时也会展示一系列的LXI和PXI开关产品和PXI机箱。
  所有Pickering公司提供的产品均提供标准3年质保和长期的产品技术支持服务。产品价格及相关产品信息已经在官方网站同步更新,更多信息请访问:www.pickeringtest.com
