资讯 > 技术之源
新手工程师必知技能:压敏电阻符号和作用
www.cechina.cn2016.04.14阅读 2423
  广义的电子元器件分为功能器件和保护器件,前者主要为用户实现各类功能,而后者则在电路异常如过电压、过电流等情况下,默默的为功能芯片及整个电路提供必要的防护。今天要介绍的防雷过压器件压敏电阻就是一种用得最多的限压器件。
  SOCAY硕凯压敏电阻的封装形式主要有圆片形和方片形两大类CONTROL ENGINEERING China版权所有,也有贴片形、大电流模块和高电压模块等,其工作电压范围为18V-1800V,通流量范围为100A~70kA,其体积越大所能承受的浪涌电流越大、种类齐全,使用范围广,主要用在交/直流电源电路及各类低频信号、控制电路板及相关的防雷模块上做浪涌保护。
  压敏电阻符号:
  压敏电阻是利用半导体材料的非线性伏安特性而制成的一种电压敏感元件,简称MOV,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件,它在电路中用文字符号“MOV”表示控制工程网版权所有,压敏电阻符号见下图:
  压敏电阻的作用
  它相当于一个可变电阻控制工程网版权所有,它是并联于电路中的。当电路在正常使用时CONTROL ENGINEERING China版权所有,压敏电阻的阻抗很高,漏电流很小,可视为开路控制工程网版权所有,对电路几乎没有影响。但当一很高的突波电压到来时,压敏电阻的电阻值瞬间下降(它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级),使它可以流过很大的电流,同时将过电压箝位在一定数值。由于压敏电阻的突波承受能力取决于它的物理尺寸,因而有可能获得不同的浪涌电流值。
  压敏电阻器的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,它的阻值变小,这样就使得流过它的电流激增而对其他电路的影响变化不大从而减小过电压对后续敏感电路的影响。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
