心率是反映人体循环系统机能的重要参数,经常性的对心率进行测量,了解身体机能状况,对心脏工作异常有重要的预警作用,而目前智能穿戴设备上动态心率的准确监测并非易事控制工程网版权所有,因为心率监测需要考虑的因素非 常多,包括人体肤色、胖瘦、体温、静止、走路、跑步和光学结构设计等,需要把不同的人群和不同的运动状态做到同一个算法准确测量。
针对以上问题,Silicon Labs推出一款心率传感器Si1144,具有动态心率监测、超低功耗,准确度高、光学设计简单、免费提供算法库等特点,客户可以快速应用于智能穿戴设备上,目前世强已经代理了该款产品。以下图1是心率传感器结构图控制工程网版权所有,内部集成PD、ADC、滤波器和LED驱动等。
图1:心率传感器结构图
方案优势
一、动态心率
采样EFM32+SI1144+Silicon labs的HRM算法,通过G-sensor配合动态补偿,准确度高,可媲美POLAR心率带和MIO手表的监测效果。
二、超低功耗
待机功耗小于500nA,动态心率检测功耗650uA,相比竞争对手低数倍的功耗,非常适合可穿戴产品对超低功耗的要求。
三、结构简单
将绿光LED和sensor封装在一起,简化光学结构,易于设计。
四、免费算法
提供Silicon labs的HRM算法库,简单配置即可读取出心率值,不用考虑复杂的算法处理,可快速完成产品设计。
方案测评
下图2是Silicon Labs 的Demo Watch,用于评估SI1144心率传感器动态心率监测效果。
图2:Silicon Labs 的Demo Watch
下图3是一个对比测试,其中蓝色是Silicon Labs的手表CONTROL ENGINEERING China版权所有,红色是Polar心率带,绿色是MIO手表,从慢走-慢跑-中跑-快跑-中跑-慢跑的一个测试过程,总共测试12分钟www.cechina.cn,从测试效果分析,可媲美POLAR心率带和MIO手表的监测效果。
图3 :Silicon Labs 心率传感器测量结果对比分析
Si1144心率传感器特点:
●封装: 4.9x2.85x1.2mm 小封装
●通讯接口:I2C接口连接MCU
●内部结构:内置一个525nm绿光LED,简化光电隔离设计
●LED驱动:可外置驱动3个LED,最大驱动电流360mA
●供电电源:芯片工作电压1.71-3.6V
SI1144心率传感器主要应用于智能穿戴设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,搭载SI1144动态心率传感器准确度高、功耗低,可大大提高产品的竞争力和更好的用户体验。获取更多方案及产品信息可联系SILICON LABS的授权代理商世强。
