机器视觉在智能工厂中扮演着重要的角色,可以有效增加产能、提升产品合格率。在选择小型机器视觉系统时控制工程网版权所有,传统工业智能相机的优势是体积小、集成度高、便于 开发使用;嵌入式机器视觉系统的优势则在于配置相当弹性控制工程网版权所有,可配备较高等级的CPU处理器,支持多通道相机,以及具备高扩展性。是否有更新型态的小型机器视觉系统,可以兼具两者的优点,同时具备降低成本,满足需求越来越严苛与快速的视觉应用考验?
智能工厂对机器视觉的需求
性能与处理能力。如何提升产能,系统性能与处理能力(throughput)扮演着关键的角色。就一般机器视觉系统而言,高分辨率与高帧率(每秒显示帧 数)就像鱼与熊掌一样,不可兼得。在一般实际的应用中,通常是高分辨率但低帧率或低分辨率但高帧率的应用组合。如果想要两者兼得,惟一的出路就是使用高端 CPU处理器来补足分辨率与帧率加乘出来的结果。如何以合理的成本,取得最佳的处理性能,是系统开发人员所关心的。
产线环境。智能工厂的环境通常是较为恶劣的,例如在饮料生产包装的产线,系统可能会直接接触到液体。而在工具机加工的环境中,则是充满切削工件的恶劣环境。如果机器视觉系统必须就近配置在严苛的产线环境中,那么选择具备防水、防尘能力的产品才能达到该需求。
多组生产工作站。在智能工厂环境中,一个成品的上市, 从组件的制造、半成品的取放、质量的检验到出货的包装,必须要经过层层不同的工作站。举例来说,CNC机台负责组件的车削加工,通过工业机器人的取件,通 过工业相机让工件定位后,才开始进行工件的切割;完成后进入到检测的站台,进行缺陷检测;过关的成品在包装区进行出货条形码的扫读。多组生产工作站之间, 如何让系统之间容易整合与沟通,是工厂是否智能化的一大关键。
软件开发环境。软件解决方案开发的难易度与整合度,是所有导入智能化系统的工程人员心中的一大担忧,也往往是决定项目成败的最重要因素。如何缩短开发时间,降低系统开发成本,是重要的关键。
选择小型机器视觉系统的决胜点
处理器计算性能。传统智能相机因为体积小,在有限的空间里, 散热能力会受到限制,因而仅能搭载单核Atom处理器或ARM架构的处理器控制工程网版权所有,虽然其功耗较低,但因性能有限,故仅能完成单一任务的图像分析处理CONTROL ENGINEERING China版权所有,如计数、 扫描条形码等。随着Intel AtomTM E3840处理器系列的发布,相比前一代处理器系列提升两倍的处理性能,且同时还拥有低功耗的优势。这意味着小体积也能带来高性能,多任务的图像处理得以 被实现。新一代的小型机器视觉系统可具备同时进行尺寸测量、计数、定位、二维码读取等多任务处理的能力,从持有成本来看,具备一台抵多台的能力。
图像传感器与图像质量的优劣。图像传感器是机器视觉系统的灵魂,传感器的尺寸直接代表着图像的质量。在过去,智能相机的应用定义在初级的图像检测上,传 感器的尺寸与图像质量的优劣,并不容易被凸显。然而如果要将机器视觉应用在高端高速的检测应用上,那么传感器的尺寸,就成为选择系统时,必须要考虑的要 点。
卷帘快门(Rolling shutter)与全局快门(Global shutter)的比较。卷帘快门与全局快门的不同在于画面曝光的时间差。卷帘快门是通过电子信号告诉感光组件,依序曝光,直到整个画面曝光完成。而全局 快门是在曝光时,“同时” 曝光整个画面。随着系统处理性能的提升,系统性能将不再是瓶颈,若有高速移动对象的检测的需求,采用全局快门传感器能采集到无残影的,正确的图像。
协处理器。在机器视觉图像采集与分析的过程中,图像质量占了重要的关键。如果可以在图像进入分析之前,就对采集的图像进行质量优化,可确保图像分析的正 确。在过去的应用中,图像数据采集到系统后,必须通过系统处理器进行计算与图像质量优化,因为受限于CPU计算资源,能够处理的图像数据量也会受到限制。 然而,若能通过FPGA的支持,将图像的矩阵计算,在进到CPU计算之前,即做好过滤以及优化的处理,可以大幅加速图像处理的性能,降低CPU资源,一方 面可以把系统资源留给机器视觉系统的核心―图像算法,另一方面可以更实时的处理大数据量的图像,让高速以及复杂的图像处理与分析,得以被实现,预处理功能例如查找表(look up table)、感兴趣区域(ROI ,Region of Interest),阴影校正(Shading Correction)等图像质量优化功能。
GPU绘图与多媒体图像处理性能。新一代Intel AtomTM E3840处理器相比前一代Intel AtomTM D2550处理器系列计算性能提升六倍左右,可通过Intel HD Graphics 4000技术,同时处理多通道的图像压缩传输。通过CPU与GPU性能的提升,图像检测结果可以被记录、存盘,或者是提供原始资料进行进一步的对比与分 析,让智能工厂的信息系统具备更智能的功能。
系统显示性能。在智能工厂环境中,传统智能相机仅能通过以太网传输数据www.cechina.cn,以供中控端的监控使用。若该机器 视觉系统可支持VGA输出接口,则该机器视觉系统可以同时通过VGA以及以太网络端口输出图像,连接至HMI或产线端的屏幕,实时检查结果,发现问题,将 可有效提升产线性能。
64位架构。图像分析软件因为需要处理的数据量大,市场上主流的应用软件多已经支持64位。所以机器视觉系统的选择,当然也必须选择支持64位的系统,才得以发挥该应用最大的效益。
系统存储容量 。小型机器视觉系统的储存容量的大小,代表的意义是使用者可以存储更多的图像辨识对比样本,也可存储检测数据,或进行备份。对于整体系统的稳定性是非常有益的。
总体拥有成本的考虑。系统购置的总体拥有成本,并非仅考虑机器视觉系统本身的成本。使用者是聪明的,如何从总体拥有成本的角度协助客户降低费用,才是王道。XTI自动化在线网
机器视觉从性能、扩展性、稳定性、开发成本与总体拥有成本上,均具备跨界的优势,为现今智能工厂系统应用提供新选择。
