1 前言
对于机械人而言,柔性设计个刚性设计都是在设计过程中的重点,因此是整个机电一体化产品中不可缺少的一部分,同时作为机械学科和电子学科的交叉学科在整个设计过程中有着复杂化的特点。
2 机器人机械系统的设计特点
机器人机械系统一般包括机身、行走系统、操作臂、末端执行器及周边设备,这是机器人的重要组成部分,是机器人系统在工作中实现机器人各种功能运动和操作任务的被控对象。它与机器人控制系统、感知系统等构成一个紧密联系的整体。机器人机械系统的性能优劣直接影响到机器人计算机控制系统、伺服系统、感知系统及其相关软、硬件的复杂程度。另一方而,就其机械系统本身而言,由于机器人要求具有高度的能动性和灵活性,能在复杂条件下满足各种各样的工作要求和作业任务,而这些是传统机械装置不能达到的。因此,机器人的机械系统设计和传统的机械设计有着本质的差别。其机械系统的设计具有如下特点:
(1)复杂性机器人的机械结构总的来看是相当于一系列悬臂杆件通过关节串连起来的开式链。但由于误差和变形的累积,使得在结构设计时,一方而要保证开链结构的能动性和灵活性,另一方面又要处理这种结构带来的运动传递、误差补偿和消除等问题,使机械结构的设计变得较为复杂。
(2)依赖性由于机械系统与控制系统、感知系统等构成机器人的一个紧密体,因此机械系统的总体方案、结构方案依赖于控制系统、感知系统的方式、方法及手段的确立。
(3)协调性机器人机械系统的形式、实现手段等将直接影响到控制系统的结构及复杂程度,以及其它系统部件的结构、安装、调控等,因此,机械系统的设计必须与其它系统进行不断的协调才能进行。
3 常见的机械并行模式
3.1 机器人设计的一般模式
机器人的设计主要分为3个过程:一是概念设计,即根据定义的任务来确定机器人的执行要求,包括负荷、操作对象、精度、速度等,并进行机械系统方案设计;二是初步设计,包括机械结构设计与分析、传感器与控制策略的确定、伺服系统设计与模块化;三是详细设计,包括详细机械设计、详细电子设计和系统综合。
对每一过程的评价若不通过,则都将返回到该过程的初始点或上一过程中去再设计。这种自上而下的串行设计方式不利于机器人系统的整体优化,同时将使设计过程变得漫长。
3.2 机械系统并行设计的模式
所谓并行设计就是指在产品开发的设计阶段即考虑产品生命周期中工艺规划、制造、装配、测试、维护等其它环节的影响,通过各环节的并行集成,以缩短产品的开发时间,提高产品的设计质量,降低产品成本。
对于机电一体化产品的机器人来说,其本身就是机械、控制、电子和计算机等高技术的集成,因此,机器人机械系统的设计需要机械运动与传动、控制理论与方法、电子电气和计算机应用技术等学科相互交叉和渗透的技术支持。针对机器人系统的设计要求和特点,运用并行设计的思想。
3.3 模式分析
机器人机械系统的并行设计模式主要由方案设计、领域技术分析、综合与评价以及机械系统具体设计等部分构成。不难看出,方案设计与领域技术分析对应于一般意义上的机械设计的概念设计过程,综合评价与系统设计对应于具体设计过程。由于机器人的运动和传动方案设计涉及到机器人的机构、轨迹规划、误差的检测辨识与软硬件补偿技术、动力学参数辨识、振动与防治、关节柔性等方而的内容,因此需要机构运动、传动系统、控制系统(包括传感、检测)、电子系统和制造工艺及装配等方面的技术支撑,同时www.cechina.cn,机器人的运动与传动形式也一定程度上决定了上述支撑技术系统的方式和方法。所以,运动方案和传动装置方案的设计与各支撑系统的分析设计是一种并行设计的协作关系。这样才能达到机械系统方案与其它系统方案的协调、有效、可靠与快捷设计的实现。系统的综合是对机器人机械系统各组成部分的总体协调,同时对设计方案进行评价。它力求避免方案中各支撑技术方案的冲突,引导并处理各支撑技术方案的完善统一,并对机械系统设计方案组织具体实施。
4 两轮移动式倒立摆机器人的运动模型
二级倒立摆系统是一个快速响应系统,要求执行器能根据控制量变化快速做出动作系统主要由车轮车厢摆杆防震轮组成CONTROL ENGINEERING China版权所有,2个车轮的轴线在同一直线上,分别由2台直流力矩电机直接驱动,在车厢的内部安装有蓄电池左右直流力矩电机编码器倾角传感器陀螺仪无线传输模块等,控制小车的自平衡,测量左右车轮的旋转角度。系统采用的传感器包括倾角传感器陀螺仪编码器CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过它们可以测量和计算出小车的状态参数,其中,车体倾角速度分别由倾角传感器陀螺仪直接测量,左右车轮旋转角度可由编码器测量www.cechina.cn,通过微分可以计算左右车轮的角速度,进而推算出左右车轮的行驶速度,车体的前进速度,小车在地面的旋转角速度。
轮式机器人因其具有良好的移动性能一直备受关注,国内外许多学者从理论方而研究了它的运动规划轨迹跟踪控制方法,并取得了很多成果。
两轮式机器人,同时也是一个倒立摆系统,对它的运动进行控制时需要保持系统的平衡状态机器人跟踪目标,首先要由视觉部分作为机器人的眼睛,完成识别目标的位置速度方向等信息的任务控制工程网版权所有,这些信息是做出正确决策的基础视觉系统需要图像采集设备,包括摄像头和采集卡等两轮式移动倒立摆机器人还没有装备视觉系统,为了检测倒立摆机器人跟踪能力,模拟了一个虚拟的跟踪目标,PC机通过无线模块不断将目标位置发送给机器人,供机器人决策倒立摆机器人的位置可以通过自身的传感器获取。
5 结束语
综上所述,在进行机械并行系统的设计过程中要根据设计的需求进行针对性的设计,防止,由于设计过程中的背不当导致了后期机械人在施工过程中带来的诸多问题,发挥设计者的作用。
