在测量仪器领域全球领先的Keysight公司于2015年2月4日推出了新一代34470A 型7½位高性能数字万用表。该万用表不但拥有高达16ppm的电压测量精度,还有着低至50nA左右的低注入电流。其提供的多种IO能够使万用表轻松的与计算机相连。尤其是万用表的PC机配套软件可支持对万用表的控制,手机客户端软件更是能让工程师在各个地方对34470A数字万用表进行操作。
对于数字万用表而言,测量的准确性至关重要。34470A型数字万用表的Truevolt技术能够让测量准确无误。Truevolt技术是专利的模数转换器技术控制工程网版权所有,支持计量级架构。在计量架构中,Truevolt能够确保测量分辨率、线性度、精度和速度之间的平衡,具备出色的性价比。Truevolt数字万用表的全部技术指标均已进行ISO/IEC 17025标准的检测控制工程网版权所有,并且全部符合标准要求。由此CONTROL ENGINEERING China版权所有,实验室或生产线质量管理体系的有效性得到了验证。这可以充分保证数字万用表的安全准确可靠。
图1 34470A数字万用表
注入电流是万用表在测量中不可避免的影响其精度的因素之一。理想情况下,电流不会流入数字万用表的测量端。但在实际测量中,始终会有电流流入,并且会产生额外的测量误差。Truevolt数字万用表能够处理输入偏置电流。Keysight公司的Truevolt数字万用表的注入电流在50nA左右,要比其他主要竞争产品低30%。与很多低成本数字万用表相比,Truevolt数字万用表的噪声要低过100%!
在同类产品中,只有Keysight公司的数字万用表采用数字直接采样技术测量交流有效值。其他厂商的7½位数字万用表使用模拟有效值转换器,因而响应速度极慢,而Keysight的数字万用表采用真有效值计算方法,能够实现最快速度和最高精度,也不会受到高波峰因数(高达10)的影响。这项独家专利技术只有Keysight投入应用。
34470A型数字万用表可以实现与计算机的轻松连接。只需点击一下即可访问Keysight IO程序库套件,并通过USB、GPIB、LAN或RS-232连接数字万用表。加快设计测试速度,不必把宝贵的时间用于对软件进行设置、连接和故障诊断。
图2 34470A数字万用表背面
为方便用户使用,Keysight公司专门提供了BenchVue软件用于数字万用表的使用。用户可以在自己的计算机上用BenchVue软件对数字万用表进行连接、控制和观测,并同时使用Keysight公司其他的测量仪器控制工程网版权所有,这个过程中不需要用户进行编程。该软件可以进行可视化的多重测量、返回之前工作状态、以所需要的格式(Microsoft Excel、Microsoft Word、MATLAB等)输出测量数据等操作。尤其值得一提的是,BenchVue软件可以通过其手机客户端对其进行控制。这样CONTROL ENGINEERING China版权所有,使用者甚至可以在家里完成长时间的测试。
34470A型数字万用表提供了超强的测量能力和高速高精准度的解决方案。它的图形功能可以快速提供直观的趋势图和直方图等。34470A可以测量低至1μA的电流并可精确至pA级。数字万用表的自动校准功能可以补偿温度漂移带来的误差,这能够使用户在任意工作时间进行准确的测量。与Keysight的同系列的34460A、34461A和34465A数字万用表相比精度达到了16ppm,是最高的一款产品。34470A数字显示可以到7½,而其他三款的显示为6½。这使得该款数字万用表的可以应对更高精度测量的需求。
.jpg)
