在工业自动化领域,特别是在调试过程中,有一些影响我们所遇危险的特别因素。通常情况下,工业的发展主要是在办公室环境下实现的,而实际的调试过程却在工厂实施。有时www.cechina.cn,第一次见到一个地方时控制工程网版权所有,一切都是陌生的。工作可能包括尝试在笔记本电脑上对PLC编程,将笔记本电脑置于迷宫式的管道和马达旁的折叠桌上办公等。我们可能会在复杂的工厂环境中面对如下的危险情况:
■ 绊倒的危险。我们永远需要小心。下水道可能没有盖,地板的管道或配件可能松动,地表可能有浮油或凹凸不平。
■ 烧伤的危险。有时启动过程中,蒸汽管道从非工作状态转换为工作状态。如果管道已经一个星期未使用,则很容易忘记管道已变热,并且有的情况下可能还没有安装隔热。
■ 碎片坠落的危险。同绊倒的危险一样,施工过程中可能出现碎片坠落。在所需的工作区域进行现场作业时,需要做好瓷砖以及碎片的清理工作。
■ 管夹和管帽。管工使用管夹时,有的管夹未拧紧,这很常见。管帽也如此。例如CONTROL ENGINEERING China版权所有,一个管帽在第一次试水时脱落,让一个在邻近管道施工的焊工浑身湿透。
■ 锁定程序。在正在安装新的配电设备和马达控制中心的新施工现场,特别是现场还需进行新设备测试时,锁定程序比普通的更复杂。
■ 不完整的建筑。对清洁电路进行测试前,在现场周围走动观察,看看是否存在一些尚不完整的施工,比如排水管道等。如果管道没有完全安装好就进行测试CONTROL ENGINEERING China版权所有,热水就有可能倒到下方的人身上。
这些危险也许并不会导致事故。有些只需特别注意即可避免。这里有几个小技巧:
1.不要认为工厂和办公室一样控制工程网版权所有,即使你做的工作相同。
2.特别注意安全,安全是必须的。
3.不要产生“隧道视觉”。我们可能只需要完成一个特定的任务,但关注周围的人所做的事可以提醒我们什么时候事情可能不对劲。
4.沟通。对于首次测试运行中的设备,这一点尤其重要。要确保每个人都了解何时将发生何事。
5.仔细观察周围环境。有时只需花几分钟在工作区域或沿管道走动走动就能发现程序和安全问题。
(作者:Evan Pederson)
