一、 背景描述
PTA 是重要的大宗有机原料之一,与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面密切相关。PTA 生产和加工都较为集中,因此 PTA 的存储一般采用千吨级的超大型料仓。由于 PTA 呈细粉末状,仓内扬尘严重,传统的雷达受粉尘干扰严重,而且料仓的高度往往超过 20m,几乎无法测量。
针对这种吨位大,扬尘严重的固体料仓,某化纤生产企业采用了 Kistler-Morse 的贴片式称重物位计作为其 3600 方的 PTA 储罐料位解决方案。
图 1 某化纤厂 3000T
二、 技术分析
PTA 的储料仓属于群筒式料仓,整个料仓"坐"在底部钢板组成的圆环上,容量 3600 方CONTROL ENGINEERING China版权所有,约 2000T。在加 载物料时钢环纵向缩短横向拉长(详见图 2),这些形变量和加载的重量成正比。只要检测出这些微小的形变CONTROL ENGINEERING China版权所有, 就可以了解到料仓里面的物料重量。
用螺栓将 KM 的贴片式传感器紧密固定在料仓底部的钢环上CONTROL ENGINEERING China版权所有,钢环形变的同时会带动贴片式传感器一起形 变CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过传感器内部的超高灵敏度应变片"感知"形变CONTROL ENGINEERING China版权所有,将形变量转换为电信号,最终得到料仓重量值。
图 2:裙桶式料仓受力示意
图 3:贴片式传感器在现场安装位置示意
我们将贴片式传感器用螺栓紧密贴合在仓底部的圆环上,每隔 4.7 安装 2 个,一共安装 20 个传感器,从 各个方向检测形变CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过二次仪表将数据汇总并专为 4~20mA 信号进入 DCS 系统。
图 4:现场设备的组成
贴片式传感器支持不停产安装,在料仓不清空时可以安装传感器控制工程网版权所有,这大大方便了改造项目。利用这个特性,很方便的完成设备的安装和接线工作。
图 5:从料仓内部观察的实际安装效果
三、 结论
对于大吨位粉料仓而言,贴片式重量物位计综合精度高,体积小巧www.cechina.cn,安装方便,维护便捷。可以方便应用
于项目新建、设备改造。可以作为物位测量,特别是恶劣环境下的固体物位测量是一种较好的选择。
