资讯 > 业界新闻
霍尼韦尔助力中国改善天然气管线运行
作者:www.cechina.cn2015.07.17阅读 2796
        2015 年 7 月17 日控制工程网版权所有,中国www.cechina.cn,北京 – 霍尼韦尔 (NYSE:HON) 过程控制部 (HPS) 于今日宣布其技术将有效改善中国长距离广西天然气高压管线的运行。
        作为中石化和广西壮族自治区的重点战略项目,广西天然气管线建设在优化中国能源结构以及满足广西地区日益增长的天然气需求方面都扮演着极为重要的角色。该项目将应用霍尼韦尔过程控制部气体测量设备和软件计量管线流量和压力。
        霍尼韦尔过程控制部全球副总裁兼中国区总经理王春文先生( Aldous Wong) 表示:“我们在长距离天然气高压管线项目中的丰富经验证明我们有实力为这个重要的清洁能源项目提供专业指导和技术支持。管线运输所遇到的挑战是与炼油厂完全不同,因为你必须对这数百英里甚至数千英里长的管线运行进行良好地管理www.cechina.cn,必须准确而且及时地测量其流量和压力等数据,这样才能保证整个管线以最高的效率运行。”
        该管线起于广西北海闸口输气站,止于广东茂名输气站,全长超过 1300 英里(约2092公里)。此工程预计于今年年底竣工,届时将实现每年80亿立方米天然气的运输。投产后,其将与中亚管线-西气东输二线对接。此前,霍尼韦尔过程控制部的技术已经成功应用在中亚天然气管道A、B、C三条1100 英里(约1770公里)的管线项目控制工程网版权所有,以及5600 英里(约9012公里)长贯穿中国的西气东输二线项目中。
        霍尼韦尔所提供的集成气体测量技术包含计算机软件和传感器,主要用于测量流量、温度、压力,以及其它用于维持整个长距离管道运输最佳性能的重要指标。这些技术包括:
        • 超声波流量计 - 用于天然气贸易交接计量,具备高稳定性、出色的计量准确性和可重复性。
        • 流量计算机 - 可以根据所有现有方法包括GERG 88 S、AGA 8 和 AGA NX 19来执行压缩并行计算。
        • SmartLine® 系列温度变送器及压力变送器 - 作为业界首款模块式变送器,具有极佳的稳定性,可以为工厂整个生命周期过程都带来价值。该系列变送器在具备高准确性和稳定性的同时,还可以帮助用户降低初始采购成本控制工程网版权所有,提供灵活的启动后修改功能,减少维护和库存成本。
