资讯 > 业界新闻
研华协助客户迅速构建物联网技术蓝图
www.cechina.cn2015.07.03阅读 3746
  随着物联网在不同行业逐步的落地实践,越来越多的行业企业希望能快速的将所处产业与物联网之间进行连结,以藉由物联网的特性,协助提升在产业竞争环境中的优势。但是,不论是对初创企业或既有企业而言,想要真正打造一个物联网的产业环境,或是落实一个物联网的解决方案,实际上却存在着相当的难度与挑战。为了协助客户能在最短时间内,部建属于自己适用的物联网架构与大数据分析应用,研华推出类似「积木」概念的WISE-PaaS,并透过伙伴联盟方案WISE-Cloud Alliance与客户共同加速打造属于自己行业的物联网技术蓝图。
  物联网知易行难需从架构面进行解决
  对于部建物联网架构与大数据分析应用的落实,研华嵌入式运算核心事业群软件资深研发经理卢瑞荣指出,要实践物联网的概念,整体的复杂度远超乎先前的想象,毕竟在物物相连的环境下,会有许多的终端、设备是必须要被连接在一起。除了已经搜集到的数据之外,在数据采集及数据传输的方式和各种不同领域数据整合的云端系统,甚至将数据分析好后的回传都成为不可避免的难题。
  简单来说,打造一个物联网方案,最基本要面对的除了技术的复杂度之外,安全与隐私的保护,以及有效且符合市场需求的商务模式等都同样重要。为了满足不同市场的系统开发商www.cechina.cn,在不同产业环境与应用的需求,就需要一个平台式的架构,这就是研华打造WISE-PaaS平台服务的一个原因。
  卢瑞荣表示,不同的产业有不同的标准,不同的产业之间应用的互通,也会存在有不同协议之类的差别。所以,在规划初期如何从架构上更高层面的去看待这些标准、协议,并且去涵盖一切或是透过建立不同的桥接接口和更具弹性的模块,让新/旧或不同的标准之间得以进行有效整合,是相当重要的工作。而WISE-PaaS就是基于这样的概念,要为使用者提供一个开放性、整合的标准化平台。
  开放、标准WISE-PaaS平台提供便捷开发平台
  在WISE-PaaS平台之上CONTROL ENGINEERING China版权所有,对客户应用开放的应用程序编程接口(RESTfulAPI)以及标准化的连接协议(MQTT),藉由研华本身、相关联盟成员及第3方合作伙伴,共同进行打造分属于不同服务应用下所需要的应用。
  因为平台提供的是开放、标准化的API及协议,以及在硬件设备上针对系统板卡和无线传感器所开发的专用程序接口;因此平台的架构和部建,具有弹性及易开发等特性,不论是横向整合到第三方云端系统,或对上层云端、下层设备之间均可以进行无缝的通信,这对于物联网平台落地及提供大数据分析并持续进行改善流程将会非常重要。
  当然,想架构这样的平台,开放的API是必备的条件。毕竟,API目的是让应用程序开发人员得以在无须考虑其底层的原始码为何控制工程网版权所有,或理解其内部软件和硬件工作机制细节的情况下,实现快速开发部署的工具。而WISE-PaaS平台则必须要随着客户应用流程及其应用程序的不同,需要充分发挥模块化的特性,让客户可以任意配置应用流程、优化使用的环境,整个过程都是需要API来扮演重要的角色。
  对开发者而言除了便利性之外,其他比如应用环境、使用者便利性等也都是同等重要的因素。卢瑞荣指出,因B/S具有跨平台的优势,所以基于Web的开发、管理,已经是目前实际应用上的常态,今后也将持续发展,以此为出发点,考虑到实际应用的需求不断推陈出新,而WISE-PaaS平台选择了现今云端软件开发接口上最被开发者推崇的RESTful API做为开发的核心技术。
  卢瑞荣认为,网页开发API虽然不止RESTful一种,不过RESTful具有开发简单、只需依托现有Web基础设施,以及学习成本低等基础条件,再加上物联网的实际应用上的带宽和传递封包需求较小,以及可跨越不同操作系统等优势,让RESTful API得以成为WISE-PaaS串接应用层的关键技术。
  据了解,针对不同应用需求,目前WISE-PaaS已经有100个以上的RESTful API,且预计到2015年底时,整体的数量将会达到120个以上。研华希望藉由各方合作伙伴的共同支持下,能够持续完善WISE-PaaS平台上API的应用项目及数量。
  Market Place提供方案化、标准化选择,快速构建专有方案
  对于WISE-PaaS的功能模块化目的及角色,卢瑞荣以乐高积木为例表示,市面上的乐高积木,消费者可以买一整套相关主题性的产品,回去依据说明书组装,就可以组装出设计过的城堡、飞机、轮船或各式各样的物品与场景;但是也可以购买标准规格的各式积木,回去发挥自己的创造力CONTROL ENGINEERING China版权所有,组合出独一无二,属于自己专属的物品;当然,也可以结合主题产品及各式标准品,发想出不同的新创意与想象。而积木的本身,也会针对不同场景中的共同需求(像是人物或车辆等),推出标准化的模块产品,让消费者在发挥相同或类似的创意时,可以节省掉不必要的时间。
  卢瑞荣强调,乐高积木之所以可以做到这些功能,是因为每一块乐高积木都是依据同样标准制订(如同WISE-PaaS上采用相同或互通的API和Protocol),所以不论积木是长、方、扁、圆(如同WISE-PaaS上不同的功能模块),都可以彼此相连。而WISE-PaaS就是希望扮演乐高的角色,在云市场平台(Market place)上推出方案化(SRP:Solution Ready Package)与标准化(WISE-PaaSModule Open API)的不同组合。让使用者可以依据不同垂直领域的需求,依据文件说明或自创出所需要的物品与场景(IoT solution);而自创的场景,同样包装成方案(SRP),重新在云市场平台上推出。
  甚至未来也不排除针对不同标准的积木间,提供协作转换的机制CONTROL ENGINEERING China版权所有,进一步提升使用创新的可能性与延伸性。而所有的软件功能模块都可以依据行业不同,分门别类地放置专属的云市场平台网页,来让全球的系统整合商进行购买及组合。
  WISE-Cloud Alliance协助创造共赢生态
  面对物联网及大数据分析应用时代的来临,卢瑞荣再次强调,从架构面协助使用者快速的针对不同产业,进行不同的物联网相关开发,是WISE-PaaS的主要目的,为此,研华也将会持续投入平台的建设与拓展,不断的寻求如Microsoft、IBM、Cisco…这类有价值的合作伙伴,共同组成WISE-Cloud Alliance联盟。除了在WISE-PaaS的数据分析和先进云软件技术上进行合作,让物联网的云市场平台能更加的专业和丰富外,亦可以透过研华所提供的各式快速开发包、组合工具与专业咨询服务来协助所有开发者,开发自己行业的物联网应用方案,落实共赢的协同合作目的。
  案例:优店连网(U-Shop) Powered by WISE-PaaS
  在U-Shop的大架构下,分别有负责店内人流数据的视频分析与识别IVS系统、从事店内环境数据采集与监控的WebAccess的SCADA系统,以及店内像是POS机、电子数字广告牌等终端设备管理与资料搜集上传至云端的SUSIAccess等3个不同的子系统架构。
  3个子系统架构彼此间独立运作,并且需要相互支持或进行数据的整合透过SUSIAccess将需要有效的数据上传至云端的数据库储存,而提供这些运算与整合的共同平台,就是所谓的WISE-PaaS的平台。利用WISE-PaaS平台的计算分析功能与店内设备和客群数据结合,做出分析之后的结果,可做为改善U-Shop的依据,并且借助平台提供的机器学习(Machine Learning)功能不断的改善,将实际的U-Shop应用上达到优化的目的。
  由上面实际案例可以看到,物联网的跨系统和跨功能合作是必然的趋势,所以平台的开放性和标准化也会成为客户在物联网快速达成至关重要的因素,WISE-PaaS将以此作为原则,并秉持着以系统开发者优先的设计理念来不断创新和开发,将物联网的种种概念一一实现。
