多点触控技术快速地从智能手机和平板电脑上,迁移至工业自动化应用领域。这个趋势产生的一个主要原因,就是最新的研究表明:相较于使用传统的键盘、鼠标组合,熟悉触控技术的操作人员,可以更好地操控屏幕上的信息。
此外,由于多点触控技术在消费电子领域的普及,当工业自动化设备也采用此技术时,只需要很少,甚至根本不需要培训,就可引入多点触控技术,获得产量和效益方面的提升。
单点触控技术已经落伍了
查看和分析生产数据的一个主要途径,就是通过数据采集和控制系统。工厂职员利用这些系统提供的彩色图形显示系统,查看过程数据、控制设备或工艺过程。现代数据采集和控制系统,替代了诸如笔和墨水图表记录仪等老式记录设备,成为全厂范围自动化系统的有益补充。最新产品可以在设备内,保存数月甚至是数年的历史数据。运行人员不需要使用专门的PC或者专用软件,就可以查看和研究数据。
多年以来,尽管数据测量和记录技术已经获得飞速发展,产生了更多有用的数据,但是分析技术和操作员界面技术,并没有完全跟上步伐。
传统上使用键盘和鼠标的屏幕导航技术,对于查看和分析大量的数据而言,已经被证明是一种低效的方式。触屏技术的应用已经有很多年,是一种技术上的提升,但是到目前为止,大多数使用单点触控技术的场合,操作人员仅能通过触摸操作单个屏幕对象。在很多情况下,单点触摸会通过激活某项功能,或选择某个菜单来转向更详细的屏幕,相较而言,多点触控技术则要简单的多。
尽管与使用鼠标和键盘相比,利用设计精良的触屏界面,可以更快捷的实现直接选择菜单图标或其它目标,但是对那些产生大量历史数据的系统而言,操作人员仍然需要频繁地点击或触摸屏幕,以便导航到感兴趣的区域。但是现在已经有了更好的办法,并且已经在领先的数据采集系统和相关产品上得到应用。
图1 多点触控技术,正在从智能手机和平板上,迁移到工业自动化应用领域的数据采集和其它系统上,极大地提升了生产效率。图片来源:Yokogawa
多点触控登上舞台
一些研究表明,多点触屏控制要比使用鼠标和轨迹设备要快三倍。这就使得工厂运行和其他相关人员能够更快的寻找、查看和分析感兴趣的数据。
多点触屏支持放大和缩小操作。利用单个手指,操作员可以滑动趋势屏幕,在水平方向上浏览整个时间坐标。他可以利用两个手指缩小或放大时间坐标。这样就可以以概貌的形式快速浏览趋势数据,并对其做详细的研究。运行人员也可通过滑动屏幕,快速滚动基于文本数据的历史趋势,这和在智能手机上,通过滑动快速寻找联系人一样。在很多情况下,这种搜索数据的方法,要比传统上通过键入文字或数字,然后进行搜索要快的多。
事实上,由于运行人员在使用自己的智能手机和平板设备时,获得了丰富的经验,这与其在工作中使用多点触控产品的方式一致,因此用户的经验自然就变得非常丰富。这样,为了掌握新的数据采集产品,所要求的学习曲线就大大降低了www.cechina.cn,而且同时还会鼓励使用那些因优化触屏导航技术而被裁剪掉的一些特性。最后,多点触控技术为例行的任务和运行,增添了一些乐趣,提升了运行人员的参与度和生产效率。但是和其它所有新技术一样,在使用之前,还有一些注意事项需要留意。
准确的数据是一切分析的基础
任何被分析的数据必须是准确、可靠和可信的。一旦产生可信的数据,必须将其以足够高的频率定期发送至监视设备,进行有效的分析。 应将大量的数据存储起来,并易于与当前的运行数据进行比较,因为这可以极大地改进分析。
应用软件写入如果执行的不好CONTROL ENGINEERING China版权所有,在使用多点触控技术的时候,可能会对用户造成干扰。运行人员在使用应用软件的时候,一般会认为软件能按照预期工作。如果不能按照预期工作,用户和机器之间很快就会失去交流的基础。
尽管多点触控技术提高了大多数运行交互的效率,但是单点触控、键盘和轨迹设备仍然有其用武之地。比如,在通过滑动来搜索包含数百个变量的清单时,多点触控技术一般要快一些;但是如果要搜索有上万个条目的数据库,使用传统类型的搜索要快得多。
从高效率和易用性方面来考虑,由于多点触控和单点触控技术的联合使用,最佳方案会不断的出现,所以正如下面的应用实例所体现的一样,产品应支持两种方式。
将多点触控技术引入智能工厂
有些实例,能够体现出多点触控和其它技术联合用于数据分析时的一些优点,比如:盘台安装的数据采集站。数据站采集的过程信号,具有较高的准确度和重复性,将这些可视化的数据,提供给运行人员。为了便于将来的数据审查和分析,必须将足够的、受保护的数据就地存储起来。最后,但并不是最不重要的,工作站必须易于将数据导出到PC环境中,这样数据才能够永久保存,用于进一步的分析。
最先进的数据采集站,充分集成各种设备,提供一系列基本功能,比如模块化的通用输入、SD卡闪存、支持USB便携式媒体,最上面则是非常常用的触屏人机界面。彩色图形显示非常直观,提供的信息也比较清晰,可用单点或多点触控操作控制工程网版权所有,可用于输入设定值和数据显示导航。
图2 现代盘台安装的数据采集站,充分利用多点触控和其它技术,使运行人员能够快速浏览和分析大量数据。
操作人员可以观察概貌画面,概貌画面上会显示所有通道的数据;通过触控发生报警的通道,就可以跳转到能提供更多信息的趋势屏。在该实时趋势屏上,通过简单的滑动操作,就可重新显示最近发生过报警的历史趋势数据,包括事件发生期间以及事件发生后的数据,最大/最小值均标示在趋势上。更多的触控和滑动动作,则可将更多的历史数据呈现在运行人员面前。在很多应用场合都需要该性能,由于多点触控技术的应用,这个要求更容易实现了。
历史趋势的全部内容,包括小时、日、甚至是月,都可得到。增加标准以太网接口,就可以利用网络浏览器、电子邮件信息或其它方便的功能来监视数据。这些先进的数据采集平台www.cechina.cn,为老式的、使用单点触控屏交互,并基于复杂软件的数据采集平台,提供了一种强大的替代方案。在热处理车间的一个应用中,使用纸质趋势表采集数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,该数据用于判断在每个产品加热周期内,炉内的温度是否在规定的范围内。运行人员将产品批次及其它文本信息手写在图表上,将每个产品批次与温度数据关联起来。为了提高运行人员的效率,安装了带触摸屏的数字记录系统,用于采集、存储和产生安全的、不易被篡改的数据文件,包括可追溯的批次和温度数据。数据输入的速度和准确性都得到提高,并且可追溯批次数据与其相应的责任运行人员。
由于多点触控技术的使用,智能手机和掌上电脑已经改变了人们每天交流、浏览因特网和处理无数应用的方式。对于特殊的数据采集和控制产品来讲,它带来了同样的便利性和直观感觉。
智能化的工厂数据采集和其它系统的设计,能充分利用多点触控技术的优势。由于智能手机和平板电脑应用程序对这些产品的支持,操作人员与工厂信息交互并解读这些信息的方式正在改变。(作者:Steve Byrom)
