透气性测试仪在工业自动化领域的应用是很重要的。本文简述了微压传感器SM9541的电路设计,通过该压力传感器在透气性测试仪上的使用,使得产品达到预期的目标。
透气性测试仪的工作原理
所谓织物透气性,是指织物两面存在压差的情况下www.cechina.cn,织物透过空气的性能。即织物两面在规定的压差下,单位时间内流过织物单位面积的空气体积,单位为L/mm2s。因为压差是空气赖以流动的必要条件,只有在被测织物两面保持一定的压差,才能在织物中产生空气流动。不同织物的透气性要求有很大不同,即使同一织物控制工程网版权所有,由于使用要求不同,织物两面压差情况出往往是不同的,故应根据织物自身材料的特性、使用要求的不同,而选用不同的压降来进行测试。
基于SM9541的产品原理框图
在透气性测试仪领域设计应用上,SM9541在产品中承担了传感器的角色。
SM9541系列为陶瓷基底贴装高稳定压阻式压力传感器芯片控制工程网版权所有,利用陶瓷基板上的薄膜电阻进行零度校正、零点温度补偿和灵敏度温度补偿,采用恒压源驱动。
SM9541支持I2C读取数据,可以设置4Mhz的波特率。
SM9541的特点
1).微压量程:10cmH2O、20cmH2O、40cmH2O、100cmH2O
2) 温度补偿范围宽:-5℃至65℃
3) 精度:±1%
4) 具有零点校准及温度补偿
5) 高性能、稳定的硅芯片封装
6) 支持表压和差压
SM9541的典型应用电路
SM9541压力传感器的接口是I2C的www.cechina.cn,只需要2个4.7K欧的上拉电阻。在电源引脚需要一个0.1uF的滤波电容。
MCU电路电路设计
在本方案中CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们选用了性价比较高的瑞萨单片机作为MCU,其型号为R5F101AG。主控制器主要完成了与SM9541的驱动与通信、UATA通信、数据分析与处理。
SM9541压力传感器是微压型的,特别注重在小压力测量.可以应用在呼吸机、麻醉机和监护仪、医疗设备、HVAC(空调)、水平监测、流量测量、工业控制、微差压变送器等领域。
