资讯 > 业界新闻
研华ProView开启工业网通新世代全面掌握端点网通状态
作者:www.cechina.cn2015.01.12阅读 1587
  研华ProView系列的轻量化网管技术,兼顾了端点网通设备的轻巧易用与网管型的设备状况监测功能,解决了市场上对端点网通设备的掌握度不足问题控制工程网版权所有,同时也开创了全新的工业网通产品型态。
  自动化系统的整合速度加快,在系统整合中扮演要角的工业网络通讯,其应用也越来越深,就目前产品类型来看,工业网通可分为网管与非网管两种,两者的差异在于设备有无被纳入管理范围中,一般来说网管型设备多为传统的工业网通系统,作为设备与设备之间的互连,非网管则多用在环境监控,例如SCADA 系统中,利用网络串连散置于各处的控制器或传感器,在系统需求考虑下,这类型设备的设计通常较为简易,讲究即插即用快速上线,由于布点数量多拓朴较大,再加上部份设置地点的环境较差,因此一旦设备故障,网管人员通常无法得知,为解决此一问题,研华推出了ProView系列工业以太网络交换器,打破了市场的既定概念。
  轻量型网管设计填补市场需求
  市场上的网通产品只有网管与非网管两种类型的产品,型态过于两极,导致中间的需求向来被忽略,所谓中间需求意指该系统仍有一定网管设计,但又须兼具端点设备的简易与轻巧,因此ProView系列这类轻量型网管设备将可填补目前市场不足。ProView系列工业以太网络交换器的网管作法有两种,一是透过Modbus/TCP,与SCADA 进行沟通,响应各网通设备的状况,另一种则是以SNMP( SimpleNetwork Management Protocol;简单网络管理协议)与NMS(Network Management System;网络管理系统)联机,这两种作法分别锁定两种不同族群,Modbus/TCP 主要设定在控制系统,也就是制造系统中的网管工程师,SNMP 设计则为一般的IT 人员所使用。
  这两种作法都是为了解决非网管类型的网通设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,其运作状态一直无法为后端平台所侦测的问题,例如PLC以往的运作方式控制工程网版权所有,其通讯协议都是Modbus ASCII 或Modbus RTU,当封包要往上传时都会转为Modbus/TCP 格式,再经由以太网络传送,而当此PLC设置了一组非网管设备时,若此设备故障,系统完全无法察觉,也无法透过封包异常得知状况,ProView系列的设计可随时监控这些设备是否正常运作,例如后端可以设定对各端点每秒发出讯号,透过各端点的回馈与否得知该点的设备是否正常运作。
  这一作法也可厘清系统的故障原因,由于ProView系列可以完全监测各端点设备的状况,包括设备的插拔次数与时间点,当使用端的设备故障,系统整合商可透过ProView的监测纪录,厘清系统故障是因为设备本身问题或是应用时的设置不佳所导致。
  低耗电+ 高稳定ProView打造优化系统
  另外ProView也有VIP Port 设计,用来作为带宽管理(QoS),当使用者有需要大量传输需求时,可以在系统上自行设定单一特殊大带宽的通讯端口,此应用可弹性配合用户的业务特性,例如采用ProView系列的某一医疗院所,一般医院的传输数据会分为内外两部份,院内的数据通常传输量会较大,像是医学影像信息系统(PACS)、检验信息系统(LIS)等,外部数据则是像数字广告牌( Digital Signage)或是挂号柜台上的显示系统等,医院的内部数据一来数据量较大,二来则是有较高的实时性,因此其ProView系统将之通讯端口设计为VIP Port,以达其需求,至于外部系统的信息重要性则不如内部,因此一般的通讯端口带宽即可负担其数据量。
  实时侦测与带宽服务外,ProView系统在稳定性方面也有特殊设计,在宽温部份ProView系统在-40°C~70°C之间仍可正常运作,由于工业网通设备的应用与一般企业用环境不同,其应用环境相当多元,从极高温的工厂锅炉旁、油田钻井设备,到极度酷寒的高纬度国家室外环境,工业网通设备都被要求必须能稳定运作,若未能适应温度导致设备停摆,所造成的损失有可能相当庞大,因此宽温往往是工业网通产品的重点设计考虑。
  ProView系统诉求轻量网管特色,因此节能方面也有不同设计,ProView采用了IEEE 802.3az 标准,与一般网管型设备相较,此一标准的电源消耗少了60%,由于ProView系统锁定在非消费性应用,这类型应用常须24小时运作,例如制造现场的生产设备,多数是1 周7天、每天24小时的运转,其配备的网通设备也必须随之长时间不停运作,因此ProView系统的低耗电设计正符合其需求。
  在保固方面,一般网通产品的保固期多为2年CONTROL ENGINEERING China版权所有,ProView系列则将之延长到5 年CONTROL ENGINEERING China版权所有,保固期之所以会比一般的产品高出一倍以上,原因在于ProView系列的内部组件选购较为特殊,由于工厂的生产系统对稳定的需求极高,系统内的各设备都须具有相对的设计www.cechina.cn,ProView系列在内部组件上,选用了更长使用寿命且更稳定的组件,因此其保固时间可比一般工业网通高出一倍以上。ProView系列已在2014年10月正式推出,共有30余种产品,其中3种型号有PoE设计,其应用族群初步锁定为自动化系统,未来随着物联网概念的逐步普及,端点网通产品监测将成为系统运作的重要功能之一,ProView系列的轻量网管特色在未来的物联网系统中也会有更多发挥空间。
  关注研华科技官方微博,掌握最新技术动态及资讯:http://t.sina.com.cn/advantechchina
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 研华科技 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
