使用智能手机或平板操控通风设备
Schrag公司研发了基于app的airCloud®平台系统,用以灵活控制和维护不同的通风设备系统。智能化的云控制系统使得应用程序的管理变得简易且持续,并消除了单个操作装置的需求。这个系统可以使用智能手机或平板的app来操控。
控制系统也可兼容网络和总线控制工程网版权所有,这意味着比如:它可以简易地整合到智能房屋解决方案中。
SMD回流焊接工艺节约了控制板的空间
Luniscontrol GmbHCONTROL ENGINEERING China版权所有,一家专业于工业和楼宇控制模块的瑞士公司,承担着创新控制面板的研发和设计。“对于我们特别的挑战是研发智能控制系统可以在新系统中无障碍整合,在现有的系统内尽量简易尽可能的整合进去。“公司负责人Martin Link说,”使用SMD焊接装配对于节约空间、高效生产是十分必要的。”
魏德米勒OMNIMATE信号接线端子LSF-SMD 提供了自动组装中需要的元件高密度、质量恒定性、真正表贴的工艺。依据IPC-A-610 Class 2,每极两个焊盘保证高的机械稳定性。不变形的绝缘材料LCP控制工程网版权所有,耐高温并具有湿度敏感等级MSL 1,确保尺寸稳定,因此平面度<100µM的回流焊接过程不需要预先干燥阶段。LSF-SMD直插式联接确保了符合IEC 61373 1b标准的可靠性,高冲击力下免维护联接以及防振动。
"The LSF-SMD allowed us to assemble over 90% of the PCB by means of SMD surface mounting, which also makes it possible to use both sides of the boardCONTROL ENGINEERING China版权所有," explains Link.
“ LSF-SMD允许我们通过表面贴装技术(SMD)装配超过90%的PCB板CONTROL ENGINEERING China版权所有,也可以允许使用PCB板的两面。”Link先生如是说。
魏德米勒回流焊OMNIMATE 信号接线端子LSF-SMD节约了PCB板上大量空间并允许双面使用PCB板
独特的135°出线方向便于安装
魏德米勒 OMNIMATE信号接线端子LSF-SMD杰出的特性使得它成为明智的解决方案。LSF-SMD间距有3.5mm、5.0mm和7.5mm,导线出线方向有90°、135°和180°还有直插式联接技术在任何应用上都可以允许简易节时的安装。
“独特的出线方向135°对于Schrag公司来说极具价值。导线保持水平方向并且没有弯曲。这个出线方向极易操作。由于直插技术,方便解决了现有系统的更新。” 魏德米勒驻瑞士、为Luniscontrol提供指导的行业经理Peter Giordanengo解释道。
总运营成本降低了30%
魏德米勒OMNIMATE信号接线端子LSF-SMD的实用性能,保证了整个进程中显著增加性能——通过PCB板布线、装配、在现场配置资源。因此为公司减少了高达30%的总成本。
尖端研发的成功合作伙伴
魏德米勒和Luniscontrol之间的良好合作关系也是促成Schrag公司airCloud®系统中控制单元的高效节约成本的原因之一。智能云控制单元现已上市并在德国、比利时、法国、意大利和西班牙取得成功。
作为LSF-SMD导线出线方向135°的特性,可以让人们在现有通风设备应用中简易更新。
