2014年7月22日,Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出SPHV(单向)和SPHV-C(双向)系列200W分立瞬态抑制二极管阵列(SPA二极管);相比早期技术,这两个产品系列能够更好地保护敏感设备免遭静电放电(
ESD)和其它过压瞬变造成的损坏。 SPHV和SPHV-C系列可安全吸收超出IEC61000-4-2国际标准中最高值的反复性ESD震击,而不会引起性能下降,并能以非常低的箝位电压耗散高达8A的感应浪涌电流。 由于采用SOD882封装,非常适合替代汽车电子产品、LED照明模块、
便携式仪表、通用I/O、移动和手持设备、CAN和LIN总线、RS 232/RS 485以及其他各种低速I/O等应用中的0402规格多层压敏电阻(MLV)。对于那些需要在印刷电路板上不能使用阵列的地方设置ESD和浪涌保护器件的设计人员而言
控制工程网版权所有,这两个产品系列也是理想的解决方案。
瞬态抑制二极管阵列产品系列总监Chad Marak表示:"由于采用替代材质的设备具有内在的磨损缺陷,而SPHV和SPHV-C系列瞬态抑制二极管阵列采用硅二极管制成,因此可提供高出2-3倍的ESD保护能力。 这有利于在每日易遭受ESD威胁并且设备在整个工作寿命期间需要经受数百乃至数千次ESD震击的环境中部署更加卓越的产品。由于其动态电阻很低CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此相比采用同类技术的器件可将箝位电压降低高达60%,成为保护采用小型IC的现代电子产品的理想选择。"
SPA SPHV和SPHV-C系列瞬态抑制二极管阵列具有下列突出优势:
●可在高达±30kV(接触放电)的条件下提供ESD保护,并在高达8A(tP=8/20?s)的条件下提供浪涌保护,帮助设备制造商达到并超过行业标准的要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,并延长设备寿命和系统正常运行时间。
● 动态电阻很低CONTROL ENGINEERING China版权所有,相比采用同类技术的器件可将箝位电压降低高达60%,成为保护采用 小型IC的现代电子产品的理想选择。
●相比具有内在磨损缺陷的早期技术,其采用硅二极管制成,能够处理多次(>1000)ESD震击或瞬态浪涌www.cechina.cn,同时不会对性能造成不利影响。
● AEC-Q101认证产品,可用于汽车电子产品中
CONTROL ENGINEERING China版权所有,确保提供最大的
可靠性。
供货情况
SPHV和SPHV-C系列瞬态抑制二极管的起订量为10,000只,提供卷带包装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
