2014年5月15日,ABB在其在华最大的年度活动“ABB自动化世界上”正式发布了新一代
涡街流量计VortexMaster FSV400。此款涡街流量计作为ABB一款重量级的新品,其具有许多创新的特点和优势:便携的操作,卓越的震动补偿,集成质量和热量计算等,具有较强的市场竞争力,和广阔的市场应用前景。
“控制工程”也为此采访了ABB测量产品全球业务单元负责人IlpoRuohonen,在谈到该流量计的研发过程时,Ilpo提到:ABB在测量产品业务的投入巨大,而效果也是非常明显的。在过去的18个月中,ABB已经发布了20个不同产品线的新品。而涡街流量计VortexMaster FSV400还未计算在内。Ilpo说:“我们有着非常庞大的产品序列,由此带来的好处显而易见;我们致力于让用户对仪表和分析仪的了解、选择、购买、安装、运行和维护的整个过程变得更简单,以便令客户可以更加专注于其自身业务,而不是仪表本身。ABB测量产品将‘测量,化繁为简’的战略贯穿于所有产品的业务过程中,所有测量产品在设计上都围绕这个概念进行,帮助客户轻松简单使用及安装。我们的员工会推动整个测量产品的购买和使用过程变得尽可能简单,这可以有效的弥补很多客户对于仪表和分析仪专业人才及知识的不足,让客户更聚焦于其主营业务。我们的客户将受益于此,这包括许多为让客户使用更简单而设计的独特的技术和功能,及我们分布全球的支持网络。”
ABB测量产品业务单元负责人IlpoRuohonen先生
如何让用户最大程度上的享受到‘化繁为简’?Ilpo对此的解读包括几个方面。首先,ABB测量产品业务单元对于测量产品的开发上执行了"统一化、标准化"的策略。无论是仪表,
变送器、分析仪,尽管产品硬件上各具差异,但在软件上,同样的功能设置或编程就要按照同样的配置、编程界面完成的。这有效地让工程师形成操作的惯性
CONTROL ENGINEERING China版权所有,而减少对产品的学习时间。其次,在人机界面设计上紧跟时代的发展,采用触屏方式,让设置工作更加符合新生代工程师的行为预期。第三,卓越的可靠性,抗震,自动补偿等设计可减少工程师对仪表的维护工作。最后,无论是质量还是热量,变送器专递的数据是用户需要的标准单位的数据信息
控制工程网版权所有,不用增加中间数据计算环节。
对照VortexMaster FSV400的产品特性,我们不难发现www.cechina.cn,ABB新一代的涡街流量计充分体现了Ilpo先生做阐述的ABB测量产品'化繁为简'的产品基因。该产品便捷的操作特性体现在ABB统一的操作菜单和显示模块上,这令客户节省大量培训成本。FSV400搭载文字明晰全新电容触摸屏,令客户无需开盖,即便在防爆环境下也能轻松完成配置。强大的在线诊断与监控功能,令客户对传感器与仪表工况参数了如指掌,明晰的提示信息使得维护迅捷明快;ABB全新的信号处理算法使得特有的平衡传感器表现超卓。为客户应对难以避免的管道震动,即使在严苛的环境之下,也能稳定有效的传递精确测量;ABB新一代涡街流量计搭载的全新变送器为客户集成了HART及模拟量输入接口,令补偿输入易如反掌。变送器内置集成的强大计算功能www.cechina.cn,令客户省去流量计算仪成本CONTROL ENGINEERING China版权所有,直接输出质量与能量流量。
除了新一代涡街流量计VortexMaster FSV400、ABB近期的明星级测量产品还包括LST400超声波明渠液位计、AquaMaster3电磁水表以及AquaProbe插入式电磁水表、PGC5000 过程
气相色谱仪等明星产品以及水行业完整的解决方案。“这些产品都体现了ABB致力于化繁为简的设计思维。”Ilpo说。
此次ABB测量新品集中亮相中,另外值得关注的是ABB测量产品研发能力的本土化趋势。ABB测量产品本地业务单元负责人及全球涡街及旋进流量计产品线负责人潘瑛女士表示:“ABB新一代涡街流量计VortexMaster FSV400是在中国研发和生产的产品,有着一些创新的技术和独特的优势,可应用于化工、石化、油气、炼化、能源行业、电厂以及造纸、食品饮料企业、药厂等行业。”(CEC 朱旭广州报道)
