嵌入式计算机产品及
智能型计算机应用平台(Application Ready Intelligent Platforms)的产业领导者——凌华科技,日前发布旗下首款4U机架式工业级服务器TRL-40,搭载最新Intel® Xeon® 处理器E5-2600系列,提升服务器计算性能,灵活的模块扩展弹性
www.cechina.cn,以满足广泛的工业应用需求。凌华科技TRL-40不仅拥有杰出的计算性能,同时兼具支持IPMI 2.0的智能管理功能,PCIe 3.0 高速通讯连接接口,可支持多达3个PCIe x16 的VGA显卡,专为图像处理及多任务应用高性能需求而设计,使其成为自动化光学检测、
数字监控系统、电视墙以及医疗影像等应用的最佳首选。
凌华科技TRL-40搭载最新Intel® Xeon® 处理器E5-2600 v2系列,具备强大的计算性能,大幅提升了尖峰负载的性能控制工程网版权所有,同时强化了浮点计算以及向量计算的能力,伴随支持双通道DDR3-1600 REG/ECC内存,支持最多8个缓存器型DIMM插槽,最高可达128 GB。同时为了加强数据的安全性,内建4组SATA-III 接口支持硬件RAID 0、1、5与10磁盘驱动器数组功能以及2组SATA-III/2组SATA-II 接口支持软件RAID 0、1、5与10磁盘驱动器数组功能, 其中一组SATA III 储存接口支持Mini PCIe SSD。
支持PCIe 3.0高速传输,适用于自动化光学检测及视频监控应用,提供兼具高性能与智能型的管理
此外,TRL-40通过web-server和web-based KVM的整合提供了一个简易操作的接口,系统管理者可以轻松的使用浏览器操作,通过事件的触发自动启动录制影像控制工程网版权所有,进行系统的远程监控,同时具备Media Redirection进行远程操作以及频外电源管理功能,有助于系统管理者轻松维护与排除系统障碍,进而降低系统的维护成本。
凌华科技
I/O平台产品中心总监张晃华表示:“由近年
工业自动化的演进趋势,观察到部份特定市场,如自动化光学检测、医疗影像及监控系统等,对于高性能系统的要求愈趋重视。凌华科技以自身在工业计算机专业的研发经验下推出旗下首款工业级服务器TRL-40,提供性能与稳定度皆大幅提升的工业级服务器产品,以满足客户多样化应用需求。”
凌华科技TRL-40配备丰富的I/O扩展槽,包括:4个第三代PCIe x16 连接接口,1个第三代PCIe x8连接接口以及1个第二代PCIe x4连接接口。TRL-40特别针对先进影像数据处理应用而设计,提供了第三代PCIe高速通讯连接接口控制工程网版权所有,相较于前一代增加一倍的带宽降低30%的I/O延迟,大幅提升系统整体性能,搭配凌华科技旗下的图像采集卡控制工程网版权所有,使其成为高端机器视觉及影像视频的理想解决方案。
同时为了兼顾在各种严苛的应用环境下提升产品的可靠度及耐用性,凌华科技TRL-40工业级服务器在抗振部分可达到1G的抗振动标准,同时支持0℃至40℃的工作温度。
