21世纪,伴随着工业自动化的发展而逐渐完善和发展。机器视觉已经被运用到更加多的领域。但是目前为止,还有很多人对这个行业还是相生。
机器视觉就是用机器代替来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置CONTROL ENGINEERING China版权所有,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中CONTROL ENGINEERING China版权所有,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高控制工程网版权所有,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。
由于机器视觉光源是自动化的一部分,没有自动化就不会有机器视觉光源www.cechina.cn,机器视觉光源软硬件产品正逐渐成为协作生产制造过程中不同阶段的核心系统,无论是用户还是硬件供应商都将机器视觉产品作为生产线上信息收集的工具,这就要求机器视觉产品大量采用“标准化技术”,直观的说就是要随着自动化的开放而逐渐开放,可以根据用户的需求进行二次开发。当今,自动化企业正在倡导软硬一体化解决方案,机器视觉的厂商在未来5-6年内也应该不单纯是只提供产品的供应商控制工程网版权所有,而是逐渐向一体化解决方案的系统集成商迈进。
