资讯 > 业界新闻
看安防监控在如何在十面“霾”伏中大显身手
作者:www.cechina.cn2013.12.17阅读 1799
   入冬以来,全国迎来今冬范围最大的雾霾天气,长三角地区也沦陷其中,此次雾霾遭遇的气象条件可谓是五十年一遇。雾霾瞬间成为社会关注的最流行话题之一。雾霾不仅对人类健康有影响,同时也大大降低监控视频图像质量,间接影响我们生活的安全。
  在雾霾天气下,图像色彩黯淡、对比度变低CONTROL ENGINEERING China版权所有,一些重要目标的细节更是淹没在雾气中难以被察觉,视频监控系统的实用性受到很大影响,同时对于本来拥堵的交通更是雪上加霜,因此透雾技术成为户外视频监控应用的关键技术之一。
  透雾技术至关重要
  随着安防市场需求增长,透雾产品的类型越来越丰富。透雾有光学与电子两种方式,且多为搭配使用。有些摄像机只是在原有日夜转换的基础上增加了一个对比度加强的算法,简单来说即在需要透雾时进入夜间红外感应模式,这种方式虽然能在特定环境下得到不错的透雾效果,但是由于滤波片并不能精确截取所需光段,所以不具备普遍实用性。而且市场上相对专业雾天监控摄像机,画面都处于黑白状态。该类摄像机的采购成本较高,且尚无法满足彩色监控的需求。那怎样的监控设备才能满足现在环境下的需求呢?
  从技术上来讲,具备透雾功能的摄像机镜头,要有三个要素:具有色差补偿的镜头、具备近红外线灵敏度的CCD、黑点平拉伸的图像处理器。出现浓雾天气时CONTROL ENGINEERING China版权所有,一般的可见光无法穿透雾气控制工程网版权所有,但是在近红外波段,有一种名为“子弹光”的光线可以穿透雾气,而这种光线就是我们实现透雾功能的关键。
  一般的摄像机镜头,透过光谱的中心波长在500~600MM之间,而为了保证这种红外光的透过率,透雾摄像机的镜头必须在780~900MM之间。因此,很多透雾镜头采用了多层镀膜技术,让500~900MM波段的透过率达到80%以上,最终实现透雾效果。这种透雾方式控制工程网版权所有,俗称为物理透雾。采用这种方式虽然可以达到真正的透雾效果,但是昂贵的镜头不适用于大多数环境。研究人员为了降低成本,把这项技术直接移植到了摄像机上,用非透雾摄像机搭配透雾摄像机的方式压缩成本,同时画面也有不错的效果。
  透雾镜头虽然效果突出,但因为价格上的局限性,在商用、民用范围内很难普及,为了应对冬季大雾天气的影响,提升雾天环境下的监控质量,降低监控成本已是大势所趋。
  多功能监控防护罩大展身手
  目前摄像机在防尘方面采用IP等级标准。防尘最高可达6等级,即灰尘禁锢尘埃无法进入。大多数摄像机产品都达到了该等级。由于户外环境复杂,在更多的摄像机产品中还加入了特别的外壳进行保护——防护罩,这是监控系统中重要的组件。它是使摄像机在有灰尘、雨水、高低温等情况下正常使用的防护装置。
  室外防护罩密封性能一定要好控制工程网版权所有,保证微尘颗粒不能进入防护罩内部侵蚀摄像机。有的室外防护罩还带有排风扇、加热板、雨刮器,可以更好的保护设备。摄象机防护罩的选择,首先是要包容所使用的摄象机加镜头,并留有适当的富余空间,其次是依据使用环境选择适合的防护罩类型,在此基础上,将包括防护罩及云台在内的整个摄像前端之重量累计,选择具有相应承重值的支架。还要看整体结构,安装孔越少越利于防水,再看内部线路是否便于联接,最后还要考虑外观、重量、安装座等等。
  在防护罩中,除了用于一体化摄像系统的球形防护罩外,还有圆柱形、长方形等不同形状,要能适应不同的使用环境。防护罩的材料主要有铝质、合金、挤压成型、不锈钢等。单纯的防尘有时也无法达到较好的拍摄效果,如外壳上的拍摄口堆积或沾满了灰尘,也将影响到拍摄成像效果,这样则需要后期维护人员经常进行保洁。近几年市场上也逐步出现带雨刷的护罩,以节省后期的维护成本。
  在中国,各地都在开展“平安城市”的活动,但是无论刮风下雨还是近期雾霾,这些气象环境都会严重影响摄像机的工作,成为视频监控上的漏洞。而透雾摄像机的应用无异填补了这个漏洞,让视频监控的发展迈出了重要的一步。同时近年来恶劣的天气也让安防监控设备在逆境中更加快速的发展。
