机器视觉与运动控制的整合专家--凌华科技发布业界首款双通道Camera Link接口小型视觉系统EOS-4000,EOS-4000搭载第3代 Intel Core i5/i7四核处理器,提供双通道独立PoCL (Power over Camera Link)端口以及丰富的I/O模块。拥有优化的处理器高速计算性能www.cechina.cn,以及通过Camera Link传输协议与DMA传输方式进行图像采集时无须耗用任何处理器资源的优势控制工程网版权所有,使EOS-4000相当适合于高分辨率、高速、超大数量的图像数据采集www.cechina.cn,更适合于工厂自动化以及医疗图像采集的应用。
EOS-4000通过专属的点对点拓朴技术(dedicated point-to-point link topology)来传输原始图像数据,可实时采集,且无延迟、无通信负载。采用直接内存访问(DMA,Direct Memory Access)传输方式能更有效处理数据,让摄像机传输图像数据到系统内存时,无须耗用任何处理器资源。此外,EOS-4000支持64位内存寻址和RAID备份系统(Dual SATA接口),适合大量图像数据处理的应用。
凌华科技EOS-4000支持丰富的I/O接口,包含1组编码器输入、2组触发信号(trigger)、4组RS-232/422/485串行端口、2组USB 3.0端口,双储存装置的功能(2组SATA与1组CFast),易于与其他外部装置连接与沟通,具备高灵活性。此外,凌华EOS-4000在机箱内部提供一组USB端口及1 Kbit可编程EEPROMwww.cechina.cn,提供系统开发时防拷贝功能与软件许可证管理,能有效缩短客户的开发时程。
此外,EOS-4000提供64通道数字I/O,同时支持可编程数字噪声滤除器(0.25 μs-131 ms),能够有效预防因信号来源过多噪声所造成的误判问题,增加辨识分析的正确性,符合严苛的工业环境需求。
选择搭配Microsoft Embedded Standard 7系统,即可支持档案式写入过滤器File-Based Write Filter (FBWF)和I/O线程安全功能(thread-safe I/O function),让EOS-4000提供稳定、安全及高性能的软件操作环境。通过内附的CamCreator应用工具,无须撰写任何程序即可完成安装、设定、测试及系统纠错。拥有提升的处理器计算性能、多重通道的连接弹性以及快速开发平台CONTROL ENGINEERING China版权所有,EOS-4000小型视觉系统适合高速与大面积机器视觉图像处理的应用领域。
