资讯 > 新品速递
雷尼绍携手Tesat-Spacecom宣布推出新款光栅
作者:www.cechina.cn2013.10.18阅读 2884
  雷尼绍公司荣幸地宣布,雷尼绍与Tesat-Spacecom公司强强联手,合作推出新款超高精度、高耐辐射太空级光栅;该产品在地球空间环境中的有效寿命长达15年。
  该光栅专为太空环境所设计www.cechina.cn,采用了雷尼绍先进的光栅技术,并结合了Tesat-Spacecom公司拥有的开发高耐用性电子设备的丰富知识和广泛经验。
  光栅读数头具备极为强大的光学检测性能,其抗振性能可达150 gCONTROL ENGINEERING China版权所有,工作温度范围广,可经受极端恶劣环境的考验。由于特别注重提高耐辐射性www.cechina.cn,因此该光栅在地球空间环境中的有效寿命长达15年。读数头质量仅为300 gCONTROL ENGINEERING China版权所有,典型功耗小于1 W。
  由于栅尺刻度直接刻划到不锈钢圆环的柱面上,因此消除了传统玻璃码盘因撞击/振动导致易破损的问题。刻度包含直接嵌入增量码道的IN-TRAC参考零位,它们按距离编码形式排列CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此任意两个相邻参考零位之间的距离都是不同的。这意味着只需稍稍旋转光栅便可利用板载FPGA(现场可编程门阵列)确定绝对位置。圆型光栅设计使其可轻松安装到回转轴上,而大通孔也有利于线缆布设。
  栅尺直接安装到转轴上,而读数头则安装在定子上。两个部件之间没有接触,因此无需额外的轴承或挠性联轴器。这种安装方式提高了可靠性,消除了影响传统封闭式光栅的反向间隙、扭转误差(扭变)等不规则测量效应。
  该光栅的短距离误差小于0.5 rad RMS,长距离误差小于5 rad(不包括机械误差),因此可实现超高精度;它的分辨率小于0.5 radCONTROL ENGINEERING China版权所有,因此非常适合要求精密测量的应用环境。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 雷尼绍(上海)贸易有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
