RGBSpectrum 继续扩展其Linx Prime混合矩阵切换器系统功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,增加了HDBaseT输入/输出卡以及收发器和带独立音频输出的 HDMI输出卡。这种新卡允许Linx Prime 切换器的支持多个音频通道,具有音频解嵌功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,并在复杂的安装环境下依旧可以灵活的完成音频处理 。
RGB HDMI + 音频输出卡支持在嵌入式HDMI音频中提取独立音频,可在复杂的安装环境下完成灵活的音频处理。它们可以安装在Linx Prime切换器机箱内的任何可用的输出槽内,而且HDCP兼容以确保数字内容的保护。 HDMI+音频卡传递原始HDMI信号到显示设备和嵌入式数字音频进行解码。该卡采用HDMI连接器CONTROL ENGINEERING China版权所有,并支持分辨率高达2048x1152和1920x1200 p60。
新的CAT-LinxHDBaseT输入和输出卡支持HDMI和 DVI音频和本地串行RS-232,扩展可达150米。 CAT-LinxHDBaseT发送(TX)和接收(RX)端点与Linx Prime的HDBaseT技术的I/O卡协作工作。它们符合 HDCP兼容,并支持HDMI嵌入式音频和本地串行数据。 CAT-Linx TX和RX端点和其他兼容设备可以直接CAT-Linx卡上获得48VDC电源, 从而省去了外接电源的麻烦。
音频通常包括在HDMI信号源内,如蓝光电影,或外部连接设备,如RGB SpectrumVIA-300音频嵌入器被。 HDMI /音频卡配备两个独立的立体声音频输入信号通道 。一旦分离控制工程网版权所有,解嵌式音频可以以易于对线和可拆卸端子块形式作为一个平衡或不平衡的模拟信号。
新的音频功能完善了LinxPrime 切换器的其他强大的功能,彩色空间转换,快速切换,缩放以及无HDCP来源限制约束www.cechina.cn,为用户提供了卓越的性能。
