公司网络或弱低压网络下的切换操作情况下,造成短暂干扰的原因有很多种,带来的影响也让人头疼。魏德米勒免维护的缓冲模块可以为在数百毫秒内修复短时中断以及供应电源。
如果一辆车通过焊接线,那么整个车必定遭到全方位撞击。电力驱动加快或减慢机器人运动,因此要不断地重新定位。同时机器人臂每几秒内会在限定的位置设定焊接点。重型开关和交替负载不断引起电流峰值CONTROL ENGINEERING China版权所有,极易导致约200毫秒的短时中断。
“乍看这种短时中断似乎不会造成任何损坏,但在一个全自动的焊接线内的主线反馈可能造成巨大的损失,如价值不菲的数据丢失、机器重启、产品损坏以及系统的未知状态。”魏德米勒电源产品经理Klaus Schürmann解释道:“对于不断受到高脉冲电流的影响,导致工厂网络故障,我们的缓冲模块是适用于这些情况的最佳选择。”
魏德米勒PRO-M 系列里的24V开关电源具有高可靠性,在不小于20毫秒的掉电缓冲时间内主线短时故障,可防止中断,并保持电力供应。魏德米勒免维护缓冲模块可以在长达260毫秒时间内提供20A的电流www.cechina.cn,是适用于数百毫秒内短时中断缓冲供电的理想解决方案。魏德米勒PRO-M和缓冲模块可同时工作以增加电流值和缓冲时间。模块可方便地并入开关电源和安全负载间的电流回路,因此不仅很容易设计,而且可以随时更换。
一旦魏德米勒的缓冲模块投入使用www.cechina.cn,系统操作员可以不用操心维护。依据不同的应用,魏德米勒的缓冲模块使用寿命可长达十年。“就绪”和“失效”输出信号能用于远程模块监控。这些信号可随时联接。产品上的LED可提供现场视觉显示,继电器触点用于远程信号。在该过程中,“就绪”信号指示魏德米勒缓冲模块内部电容器电池已经充满CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以投入运行。若输入电压异常控制工程网版权所有,“失效”信号就会立即触发。
