为了确保和维护安全性、
过程控制,及通信过程,我们需要一个能够稳定供电的电源产品。魏德米勒
DC UPS系列不间断电源
控制器与电池模块相连,可提供40A负载30分钟的备电时间。
仅在2010年,德国就有超过200,000条记录记载着断电持续时间超过三分钟
www.cechina.cn,200毫秒短暂断电的发生频率更高。而公司内部的网络切换操作(例如多个用户同时开启时),也可能会导致停电或电压下降。不受控的重启会导致昂贵的数据损失、机器的重启
www.cechina.cn,亦或是工具和产品的损坏。魏德米勒电子产品经理Klaus Schürmann 解释道:“这种类型的损坏导致的生产损失可高达数百万元。因此用户所使用高等级的自动化操作系统需要稳定供电
解决方案,以满足他们的特定应用要求,符合各个应用的可靠性要求。”
现代化的电池管理
魏德米勒全新的DC UPS系列不间断电源的控制器与电池模块相连控制工程网版权所有,专为在故障期间的安全可靠运行特别设计。在魏德米勒所提供的不间断电源解决方案中,电池里的现代电池管理模块和集成温度传感器确保了电池的最佳充电状态和长使用寿命。更加贴近客户的特定需求,该系列电源产品可提供30分钟40A的或者30小时1A的备电缓冲。
Schürmann 说道:“由于工业自动化元器件和工业PC用户普遍使用24V直流,因此在此应用领域中使用不间断直流电源是非常有必要的。魏德米勒DC UPS系列不间断电源包括独立的电源和UPS控制器,因此可以灵活地将总负荷分为“缓冲”和“不固定非缓冲”的负荷电路。因此我们可以帮助客户架构其系统,例如确保在限定时间范围内的各设备间的正常通讯。同时,我们也可以帮助客户完全避免由于供应电压而造成的工厂停运。”
在风能及机械施工的应用中CONTROL ENGINEERING China版权所有,不间断供电解决方案起到了至关重要的作用。在主控、变流等柜体中安装魏德米勒DC UPS系列不间断电源,可以保证可靠性、安全功能和数据通信。这意味着控制工程网版权所有,可以成功避免关键系统的瘫痪,并有效维护过程控制。
