资讯 > 传感器
传感器在混凝土泵车上的具体应用
www.cechina.cn2013.08.23阅读 3160
     混凝土泵车是利用压力将混凝土沿管道连续输送的机械,它由泵体和输送管组成。混凝土泵车上有很多传感器,主要包括称重传感器,角度传感器等。按照结构的形式混凝土泵车可分为活塞式、挤压式、水压隔膜式。泵体装在汽车底盘上,通过装备可伸缩或屈折的布料杆,就组成泵车。
  混凝土泵车是在载重汽车底盘上进行改造而成的,它是在底盘上安装有运动和动力传动装置、泵送和搅拌装置、布料装置以及其它一些辅助装置。混凝土泵车的动力通过动力分动箱将发动机的动力传送给液压泵组或者后桥,液压泵推动活塞带动混凝土泵工作。然后利用泵车上的布料杆和输送管控制工程网版权所有,将混凝土输送到一定的高度和距离。混凝土泵车在设计时都会在臂架上安装一台角度传感器,用来实时的检测臂架当前的角度,使操作员能够实时对臂架的倾斜角度和高度等有量级的知悉CONTROL ENGINEERING China版权所有,已达到方便使用CONTROL ENGINEERING China版权所有,准确的将混凝土输送到制定的位置。同样一般用户还会安装一只称重传感器www.cechina.cn,用来称量控制混凝土的质量,这样使用起来会更加便捷用户混泥土的比配。
  目前国内有不少传感器厂家用其称重传感器,角度传感器良好的性能和出色的稳定性已经在混凝土泵车上正常使用www.cechina.cn,效果良好,且备受到客户的信赖。当然随着设备的发展,更多的传感器将会投入机械设备中使用,使得机械部设备变得更加智能化
