德国业纳(JENOPTIK)的激光设备以其操作的高精度而立足于业界。魏德米勒紧凑的MICROOPTO系列光电耦合器,可以满足这些精密系统对高质量和高可靠性的需求。
德国业纳集团是一家集成光电子集团,其业务范围划分为五个部门:激光与材料加工、光学系统、工业计量、交通安全、防务与民用系统。其客户遍布世界各地,主要包括半导体和半导体设备制造业、汽车和汽车供应商行业、医疗技术和安全技术以及航空业的公司。德国业纳为薄膜太阳能电池生产提供了VOTANTM Solas 400用以除边的激光设备。该设备能完成切割和最终晶片成形的工作。薄膜太阳能电池是通过激光头在晶片下前后穿梭来运作的。激光光束需在位于太阳能电池上方边缘的半导体被移除之前穿透衬底。
激光动作都是通过一个运动单元控制完成的,它确保了激光设备、伺服马达以及对应的传感器和执行元件的安全运作。伺服控制器以及I/O模块安装在一个接线盒中。激光头的动作需要通过大电流的电磁阀头来控制。德国业纳VOTANTM Solas 400激光设备的开发负责人之一Sebastian Kuhn解释道: "如果采用传统的继电器是无法完成这项任务的,因为大电流切换会导致电弧,最终大大地降低了继电器的寿命。所以说当我们的VOTANTM Solas 400激光设备还处于开发概念阶段,魏德米勒创新的MICROOPTO系列光电耦合器令我们眼前一亮www.cechina.cn,该系列光电耦合器为我们带来了最为合适的解决方案,帮助我们解决触点损伤的问题。"
魏德米勒MICROOPTO光电耦合器具备防止超负荷和短路的抑制保护电路等功能控制工程网版权所有,其宽度仅有6mm,能极大地节省接线盒内的空间。正因如此CONTROL ENGINEERING China版权所有,接线盒也可以相应地减小尺寸和重量www.cechina.cn,使得激光头可以更快、更灵活地运行。
德国业纳还配备了魏德米勒的交换机和路由器控制工程网版权所有,为其VOTANTM Solas 400激光设备的操作提供全球性支持服务,这使得德国业纳服务部门的员工能为全球的网上客户提供支持。这在最大程度上缩减了停工期,并提高了生产率。
