资讯 > 新品速递
康耐视In-Sight®视觉系统推出新功能
www.cechina.cn2011.09.27阅读 1374
  康耐视公司为In-Sight®视觉系统推出了一种新的功能,这种功能可以帮助制造商轻松地进行视觉系统的自动测试,并验证系统功能是否正常。只有In-Sight®视觉系统才具备这种称之为TestRun的新功能,该功能可以让用户更有信心地验证他们的视觉检查结果。现在www.cechina.cn,用户可以通过快地检查“基线”结构来确认变化情况。在系统安装到终端用户工厂之后,TestRun也可以帮助系统集成商和原始设备制造者更好地展示他们的视觉系统是否满足验收标准。而且,机器操作员也可以检查视觉硬件是否正常运行,从而最大程度地避免不良结果。除测试系统功能之外控制工程网版权所有,TestRun可以帮助质量经理确认“边界线”检查控制工程网版权所有,优化“通过/失败”标准。
  视觉系统的性能能否保持一致取决于图像质量是否能保持一致。视觉程序可能含有大量设置参数。TestRun为这些参数分配范围界限,在程序执行时,即可确认当前设置参数是否位于预期范围之内。
  在图像检查中控制工程网版权所有,TestRun参照数据库进行应用验证。“对照”图像库包括“合格”与“不合格”元件的样本。不合格元件的参考图形可以根据元件存在的具体缺陷进行进一步的分级。当TestRun执行时,当前视觉程序将对图像库中的每一个图像进行评估。TestRun确认当前视觉程序的结果是否与“参考”结果保持一致。
  视觉程序的结果是否一致取决于图像采集质量是否一致。硬件测试时,通过检查当前系统的焦点、位置和照明等因素对视觉系统采集的图像进行一致性衡量。
  康耐视视觉系统业务部经理Bhaskar Banerjee说:“对原始设备制造者和系统集成商而言,TestRun可以确保他们生产或开发的系统可以在客户环境发生变化后仍能提供所需的功能。”他说:“现在www.cechina.cn,机器操作员可以轻松地对工厂车间的大量变化情况进行管理,并且保持检查系统的可靠性。TestRun记录变化情况,并在发生变化后进行验证或定时检查控制工程网版权所有,帮助质量经理避免耗资巨大且冗长的验证程序。”
  用户可以用In-Sight浏览器4.6的TestRun设置一个测试定时动作,或者在之后用TestRun安装向导设置-无需特殊电子表格编程。在设置后,TestRun将通过In-Sight浏览器执行定时动作以进行定时动作的验证或检查程序的变化情况。详细结果可以从In-Sight Explorer Palette框中查看。
  VisionView™操作员界面用于在工厂车间执行TestRun。如果存在可能会对视觉系统的运行造成不利影响的情况,TestRun将提醒操作员。使用TestRun插入程序www.cechina.cn,操作员可以在VisionView关联的所有系统上执行测试动作,无需任何客户化人机界面编程或设置。插入程序自动检测摄像头是否有TestRun配置存在。
  Banerjee说:“TestRun给视觉系统带来了最大程度的信心。由于操作员可以轻松地检查视觉系统,所以可以尽可能避免不良结果。如果操作员修改程序,TestRun将确保这些修改不会对其它任何程序造成影响。在新的项目部署后,TestRun将为日志文件提供可以确认的和文件记录的测试信息,这些信息可以确认系统性能。”
  现在可以提供TestRun功能。更多信息请访问:www.cognex.com/testrun
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 康耐视视觉检测系统(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
