搭载AMD Radeon GPU E6460的控创VX3324专为SWaP-C军事和航空应用设计
2013年4月9日-- 控创今天宣布推出控创3U VPX图形卡VX3324,提供了领先的桌面级图形处理能力。该图形卡以嵌入式形式出现,针对军事和航空应用。它为长生命周期的应用设计,配备AMD Radeon™ E6460图形处理单元。这款全新VPX图形卡为尺寸、重量、功耗和冷却(SWAP-C)有限制的应用优化设计控制工程网版权所有,支持最新高端图形处理功能,比如DirectX 11 OpenGL 4.0和Shader Model 5.0,提供了引人入胜的3D用户体验。此外控制工程网版权所有,它最多可支持3个独立的高分辨率显示器,节约了多显示器环境下的材料用量。
尽管控创VX3324具备强大的图形处理能力,但是最多仅需22瓦CONTROL ENGINEERING China版权所有,可用来设计低功耗和低散热的应用,以满足对功耗和散热敏感的情境感知、智能、监控和勘测应用的需要。进一步的目标应用包括指挥和控制工作站、雷达控制台和座舱显示器。用户可以从3个显示器上观看视频信号www.cechina.cn,体验扩大的视野。当解码高清H.264、VC-1、MPEG-2或MPEG-4 part2视频流时,集成的统一视频解码器可有效地分担系统主处理器的负荷www.cechina.cn,把尽可能多的系统资源留给关键任务。此外控制工程网版权所有,控创VX3324具有立体3D功能,OEM厂商用它来装备无人机地面控制站,能达到前所未有的逼真和精确水平。
由于控创3U VPX图形卡VX3324采用了标准MXM 3.0模块,因此提供了不会过时的完整可扩展性。OEM厂商推出新模块时可以进行整合,无需重新进行机械设计。此外控制工程网版权所有,它们带有安全的迁移路径,可简化以图像为中心的应用的升级。而且设备寿命长,增加了投资的安全性。
