资讯 > 解决方案
船舶控制系统里的安全可靠的供电和通信解决方案
www.cechina.cn2013.04.27阅读 2809
  S-Two公司总部位于德国拉赫,在中国和新加坡都设有分公司。S-Two公司专为船舶制造工业提供研发、制造、销售和服务业务,提供高度整合的多功能船舶控制系统,用于集装箱船、油船和化学品舱船、干散货船、邮轮和渡轮、远洋离岸供应船、远洋离岸平台、重型超载起重机,以及更多其它种类。S-Two公司在其船舶控制系统中使用了魏德米勒的具有GL认证电源产品和工业以太网交换机。魏德米勒的这两个系列产品非常适用于可靠的供电和通信系统,即便是在恶劣的海上环境,也同样不会出现任何纰漏。
  集装箱船装货时,在放货区的负载达几吨重。通常这种情况www.cechina.cn,货船会因为集装箱的重量而造成船舶倾斜、不平衡。这是货船经常会遇到的一个挑战,而S-Two公司通过其系统解决方案成功地解决了这一问题。通过小心地控制压载水舱,可以确保船舶在装货后也能保持永久平衡。而对于压载水舱的控制控制工程网版权所有,就需要通过压载水舱内的操作阀来实现。因此在装货期间需要引入或者释放海水以确保船舶的平衡稳定。
  多功能船舶控制系统
  除了通过压载水舱的操控,在装货和卸货时控制船舶的平衡,还可以用来调整吃水。除此之外还可以在其他区域使用S-Two公司的控制系统以确保船的平衡,例如移动船用燃料油以及开启船底水泵。过去常常需要通过按下按钮开控制船舱的不同阀门,而今天可以将这些阀门集成在一起,并通过PC面板来操控。S-Two公司提供了多功能船舶控制系统波塞冬就是用以轻松简便地控制这些阀门。S-Two公司的波塞冬是一个模块化系统,并且为了满足集装箱船、油船和化学品舱船、干散货船、邮轮和渡轮、远洋离岸供应船的不同要求进行定制。S-Two公司非常重视为这些应用需求提供高品质整体解决方案。这也意味着所有的系统元器件都必须满足造船的高要求。S-Two公司的项目工程师Andreas Dieckmann说道:“我们在装备控制柜时,会选择了具有GL认证的元器件。这样的话我们的控制柜也会更为容易地取得认证CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如GL认证等。此外高品质、结构紧凑的柜内元器件对于我们来说非常重要。因此我们在我们的电气柜内选择的是来自魏德米勒的电源产品和工业以太网交换机。”
  高可用性源于冗余电源系统
  魏德米勒的PRO-M系列电源以及工业以太网交换机拥有德国劳氏船级授予的GL认证。这些产品可以在全球的造船行业和近岸海域,不受任何限制。魏德米勒产品的显著的优势给S-Two公司留下了深刻的印象。Dieckmann说道:"我们通过配备冗余电源系统来提高我们系统的可用性。因此除了使用魏德米勒PRO-M系列电源,我们还使用了魏德米勒PRO-M二极管模块。我们之所以做出这个选择,是因为我们无需为装在电气柜中的不同的PRO-M电源进行冷却而留出空间,他们可以直接相邻安装。此外,魏德米勒PRO-M电源还有20 A和40 A 两个额定输出电流版本可选。这样的话,我们提供的定制化系统可以完全满足客户对于匹配的电源解决方案的要求。
  结构经凑的通信设备
  对于控制柜和工作站(如机器控制室或者货物储藏室)之间的以太网通信,S-Two公司使用的是魏德米勒的快速以太网交换机。魏德米勒以太网交换机采用的是坚固的金属外壳控制工程网版权所有,专为在恶劣的工业环境中使用而设计的。该交换机的宽度仅有3厘米控制工程网版权所有,配有冗余电源,因此为S-Two公司的控制柜节省空间。
  Dieckmann 解释道:“魏德米勒提供的电子产品通过GL认证,因此能为我们定制化的船舶控制系统提供高品质的供电和通信解决方案。再加上魏德米勒的销售团队专业服务,我们对于在我们的系统里使用魏德米勒产品信心满满、毫无顾虑。”
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 魏德米勒电联接(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
