资讯 > 技术之源
液位传感器灵敏度的选择
www.cechina.cn2013.04.20阅读 2028
  传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高CONTROL ENGINEERING China版权所有,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
  (1)物性参数不均匀且变化。
  如不考虑上下层液体的温度不均匀性www.cechina.cn,可认为密度一致,由体积求重量很容易计算。但液位传感器大型容器中常会出现被测介质各处温度、密度和黏度等物理量不均匀的现象,而且可能随时间、温度等而变化,造成测量误差。
  (2)液面不平
  流动性好的液位,液面是水平的,所以除了利用器壁作为电极的电容式液位计之外,一般液位计只对安装高度有要求www.cechina.cn,可以在同一高度上选择任何安装地点。理想情况液面是一个规则的表面,但当物料流进流出时www.cechina.cn,会有波浪,或在生产过程中被测液体可能出现沸腾、起泡沫、或在表面有悬浮物的现象,液面是不平的。
  (3)特殊情况。
  液位传感器容器中常会有高温高压,或液体黏度很大,或含有大量杂质悬浮物等情况,对测量造成不利影响。 通常在液位传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高CONTROL ENGINEERING China版权所有,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。
