资讯 > 业界新闻
客户需要及市场需求决定工业相机多样性发展
作者:www.cechina.cn2013.04.17阅读 2023
  工业相机包括许多种类,例如按照输出信号的方式,可以分为模拟相机、数字相机;根据芯片类型,可以分为CCD相机、CMOS相机等。对于CCD相机和CMOS相机控制工程网版权所有,两者的原理基本上是相同的,差异存在于两者的性能上,主要体现在:噪声差异、耗电量差异、分辨率差异、灵敏度差异、成本差异等几个方面。
  由于CMOS的每个感光二极管都需要搭配一个放大器,而CCD只需要一个放大器放在芯片边缘,那么与CMOS相比,CCD的噪声就相对少了很多,图像品质相应的就会高一些;CMOS采用主动式图像采集方式,而CCD为被动式采集方式,那么,CCD的耗电就要比CMOS多;由于CMOS的每个像素都比CCD复杂,但像素尺寸却达不到CCD的水平,因此,相同尺寸下的CCD与CMOS时,CCD的分辨率通常会略高;因为CMOS是点直接读取信号,而CCD则是行间接读取信号,因此CCD的灵敏度要高于CMOS;由于控制CCD的成品率比CMOS要麻烦,因此,CCD的制造成本就相对高于CMOS。
  纵观行业发展与需求,我们可以说,工业相机的发展趋势完全是由客户的需要、市场的需求来决定的。例如,如果市场需要的是价格便宜控制工程网版权所有,耗电量低的,那么CMOS相机就是发展趋势;如果市场需要的是分辨率高、感光性好的www.cechina.cn,那么CCD相机就会是发展的趋势。
  而作为工业相机的另外两个大类,数字相机与模拟相机,大多业内人士都认为数字化将是自动化领域发展的趋势控制工程网版权所有,是工业相机的标准类型,而数字相机取代模拟相机也是行业发展的必然趋势。
  数字工业相机按接口标准不同分为USB、1394、CameraLink和Gige这四大类。USB具有成本低、传输速度快、使用方便、连接灵活、独立供电等优点,1394相较于USB来说,成本相对高,但传输速度更快,而CameraLink能够解决大数据量传送问题,Gige则能够解决长距离传输问题。
  行业需求的提升,进而促进了工业相机的多样性发展www.cechina.cn,而用户选择的标准依然是根据市场的需求来决定的。在我国大步赶超国际先进水平这段过程中,高性价比的工业相机是更适合机器视觉市场的,只有这样才能走的更远,飞的更高!
