6月12日,西门子工业业务领域驱动技术集团为中国普及型数控车床和铣床推出了新款经济型数控控制器Sinumerik 808D。此款控制器结构紧凑、坚固耐用,不仅能够提高机床的生产力同时可以给用户带来简单易用的操作体验。其卓越的性能在提高机床加工精度和加工效率方面设立了新的标准。其与Sinamics V60驱动器及Simotics 1FL5 伺服电机的结合,为普及型数控机床提供了系统解决方案。此款产品由中德两国的工程师联手打造,基于领先的数控技术平台并根据普及型市场的需求进行研发,产品的设计生产严格按照德国质量标准进行,确保了普及型数控系统的最高质量。产品质保期经注册自西门子产品出厂后最长可达三年。 “借助西门子在数控技术领域拥有的50多年的产品经验以及其在中国市场运营140年的市场经验,Sinumerik 808D将为普及型数控设备在提高机床的易用性、加工性能和质量标准方面树立新的典范控制工程网版权所有,”西门子(中国)有限公司工业业务领域驱动技术集团副总裁兼运动控制部总经理裴安咨先生说道,“凭借这款新产品,西门子不仅能够保持在中国这个快速发展市场中的持续增长,也能协助中国的机床制造商和终端用户提升竞争力。”
借助于Sinmuerik 808D这款新产品,西门子为普及型车床和铣床提供了最新的数控技术。这款结构紧凑,具有友好用户体验的数控控制器适用于普及型的车削和铣削应用,并将会在将来逐步替代现有的Sinmuerik 802S控制器。作为一款基于面板的数控控制器,Sinmuerik 808D提供了包括了PLC的输入和输出在内所有必要的控制或通讯接口www.cechina.cn,极大地简化了系统接线。其配套的机床控制面板通过简单的即插即用的USB接口与控制器连接控制工程网版权所有,并且还配有符合人体工学设计的旋转倍率开关。Sinmuerik 808D数控控制器的面板前端的配有USB接口,可方便地在日常使用中传输零件程序、刀具数据等加工数据。
西门子数控系统新品Sinumerik 808D发布会
Sinumerik 808D
Sinumerik 808D中全新设计的Sinumerik startGUIDE在线向导功能是这款新产品的一大特色,它简洁直观,能辅助用户使用。在“快速调试向导”和“批量生产向导”的引导下,调试人员可以轻松快捷地按步骤完成机床样机的调试和机床批量生产的调试;在“操作向导”的帮助下,操作者可以掌握机床操作的基本步骤和编程方法。整体来说,不论是在界面结构还是在编程方式上,Sinumerik Operate Basic人机界面都继承了西门子高端数控系统的优点。带有图形支持的工艺循环编辑画面和实用的轮廓计算器使零件程序编辑变得更简单。同时,Sinumerik 808D还兼容ISO编程语言,甚至可以在一个零件程序内进行DIN/ISO混合编程。对于中国用户,Sinumerik 808D不仅提供了中文版数控控制器和机床控制面板,同时在人机界面上也实现了全中文的支持—即可显示中文,也能输入中文作为零件程序名序或注释等。
Sinumerik 808D适用于普及型车床、铣床和立式加工中心,最多配置三个进给轴和一个主轴,能实现高加工精度和高加工效率。其数控计算精度达到80位浮点数纳米计算精度,最大限度的减小内部舍入误差。另一方面,Sinumerik 808D具有带程序段预读的MDynamics智能路径控制功能www.cechina.cn,显著提高加工速度和表面加工质量,确保模具加工的应用。在车床应用中,手动机床 (MM+) 选项为从传统普车加工向数控应用的过渡提供了便利,基于此功能数控机床可以使用手轮以传统的方式操作,同时具备数控加工的所有优势。
Sinumerik 808D与Sinamics V60驱动器和Simotics 1FL5伺服电机完美结合,为普及型数控机床提供了系统解决方案。数控控制器和机床控制面板的IP65前端防护等级、驱动器的大散热片无风扇等坚固耐用的设计和严格的质量标准,确保整个系统能够适应最严峻的工业环境。Sinumerik 808D质保期经注册自西门子产品出厂后最长可达三年。如果质保期内发生任何零件质量问题,例如数控系统、伺服驱动、电机和电缆等控制工程网版权所有,西门子将免费提供零部件更换和相关的现场服务。
此次,西门子还将针对新的数控系统提供一款可免费下载的培训软件Sinumerik 808D on PC。这是一款集学习、培训、展示和离线编辑功能于一体的电脑软件。它具有与真实的Sinumerik 808D相同的功能与操作界面,并能够在其上进行和实际机床相同的操作与编程。
Sinumerik 808D产品通过客户信息登记可提供长达3年的质保期。在质保期内,西门子提供完整系统(包括数控系统,MCP,驱动,电机,电缆)的免费现场服务和备件更换。
西门子对Sinumerik 808D产品提供7 x 24小时的技术支持与服务,包括内容丰富的在线支持、专业的技术支持热线与现场服务。遍及全国的服务站使服务工程师与备件库更贴近最终用户,以实现快速响应。有市场竞争力的维修与备件价格,确保客户在完整的产品生命周期内保持较低的设备维护成本。
