资讯 > 新品速递
皮克林推出多路转换开关扩大PXI固态多路转换解决方案
作者:www.cechina.cn2013.02.17阅读 2388
  2013年1月-皮克林接口公司推出40-683多路转换开关,扩大了PXI固态通用多路转换开关产品的范围。
  40-683是单槽3U PXI模块通用多路转换开关解决方案,用一个模块就可以配置成多个多路转换控制工程网版权所有,其中包含单极www.cechina.cn,两极和多组多路转换。用一个模块就可以接成一组128:1多路转换到 8组2极8:1多路转换的各种配置。
  40-683使用固态继电器,额定电压为100伏,额定电流为125毫安,能够带电进行切换。所以它适合于需要经常进行高电压切换的应用系统www.cechina.cn,在这种情况下使用机械继电器会限制工作寿命。在额定电压和额定电流范围内使用这种固态继电器CONTROL ENGINEERING China版权所有,切换寿命无限控制工程网版权所有,而切换速度则与干簧继电器相当。
  40-683固态继电器的功能可以编程,引脚的布置与40-612(机电继电器设计)和40-682(40伏、250毫安固态继电器)相同,用户可以选用最合适的方案用于他们的应用系统,不必改变接线和软件。
