这款无散热扇的密封式系统内置可客制的输入/输出的处理器板,最适用于军用设备、航天系统和其它商业产品。
艾默生网络能源公司(Emerson Network Power)是艾默生集团的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical Continuity)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出首款可作为一套完整系统使用的OpenVPX加固导冷机箱,其特点是整个系统所需的电源供应、存储系统和处理器都一一齐备。由于整个设计小巧精密,因此利用这款密封机箱开发的军用设备、航天系统、商业产品和其他高性能的嵌入式计算系统(HPEC)都可在体积和重量方面尽显其优势,而且能耗也可减至最少。
艾默生网络能源这款型号为VPX3000的系统采用可配置的I/O配接器电路板www.cechina.cn,可将数据处理刀片系统的输入/输出连接至密封机箱的前端。这款I/O配接器电路板可以搭配艾默生网络能源的iVPX7225处理器刀片系统。这款同时与VPX3000系统一并推出的处理器刀片采用英特尔(Intel )的第三代移动型Core芯片组。VPX3000系统可容纳多达3个以传导方式散热的3U OpenVPX模块,而且内置符合VITA-62 标准的交流或直流电源供应,另外还配备符合MIL-38999 标准的电源输入连接器和前端面板开关。
艾默生网络能源嵌入式计算产品部产品营销副总裁 Eric Gauthier 表示:「由于OpenVPX技术越来越受市场欢迎,因此艾默生网络能源将继续致力为OEM厂商提供各种创新的解决方案。这个市场较为复杂,客户都要求产品必须能够提供客制化的功能和一个完全一体化的平台。艾默生网络能源正针对这个市场需求CONTROL ENGINEERING China版权所有,特别为客户提供各种不同的全方位解决方案。VPX3000系统机箱便是这系列不断壮大的平台产品的其中一个基本型号。」
VPX3000系统的每一插槽各有两条数据层粗管道CONTROL ENGINEERING China版权所有,这两条粗管道都与全网状的网络互连一起。此外,每一插槽也各有两条控制层超幼管道控制工程网版权所有,这两条超幼管道则连接I/O配接器电路板www.cechina.cn,并以此作为连接1000Base-T 的接口。其他版本的USB 2.0 和 Display Port 接口则全部连接到I/O配接器电路板。其中的一个强固版更配备3个 MIL-38999 连接器,可供每一插槽的输入/输出接口,因此最适用于军用设备、航天系统和政府机关的公共设施。VPX3000还有另一商用版本控制工程网版权所有,其特点是I/O配接器电路板配备多个商用连接器,因此最适用于工业产品和开发系统。
