资讯 > 工业无线
物联网城市集中供暖系统 让南方冬天不再冷
www.cechina.cn2013.01.15阅读 1503
  今年入冬以来,全国平均气温创下了28年以来的新低。尤其是南方,温度持续走低,因此南方居民要求集中供暖的呼声也越来越高。其实每年南方都有集中供暖的呼声,只是今年尤为强烈。虽然南方气温比北方高,但由于湿度大,且冬季气温低水汽难蒸发,再加上近几年南方雨雪冰冻等极端天气频发CONTROL ENGINEERING China版权所有,人们感觉格外阴冷。在一些地方CONTROL ENGINEERING China版权所有,室内由于缺少光照,空气流通性小,造成室内温度比室外还低。
  虽然南方供暖每年都有很高的呼声,但一直未能实施。主要原因首先是南方范围太大,要全部进行供暖设施的新建和改造工程量巨大,还需要巨额的投资;其次即使南方建立起供暖设施后,本就紧张的电煤资源能否满足需求?此外集中供暖所带来的污染问题也需要得到很好的解决才行。因此,考虑到这些问题,要想让南方供暖在短时间内变成现实还存在较大困难,难以一蹴而就。
  目前的“全国集中供暖线”是建国初制定的,当时由于考虑到能源、资金等问题,就采用一刀切,供暖线以北采用集中供暖,供暖线以南就没有集中供暖。近年来,由于极端天气频发,加上人们对生活质量的要求不断提高,调查显示八成以上的南方居民都赞成集中供暖。所以,在南方逐步实现集中供暖势必将成为南方各省市未来的发展目标和规划。
  既然是新建供暖设施,就要避免传统供暖设施带来的高污染、低能耗、可控性低、冷热不均等问题。将物联网技术引入供暖系统,建立物联网城市集中供暖,可以很好地解决这一问题。在供暖系统中加入温度传感器和热用量自动控制装置。可以对所有用户的室内温度进行监测控制工程网版权所有,并根据需要进行调节,达到指定的温度。
  生活在北方的居民或许都有这样的体验,冬天空气湿度低,加上暖气过热,所以室内感觉格外干燥,人体常常感觉不适,严重的甚至引发疾病。经常有居民反映,“暖气太热了实在受不了,家里都要被烤干了,希望暖气能降降温。”而在有些地方,由于供暖设备老旧,资源不足等问题导致暖气不热,室内又“太冷”。即使在同一个小区,不同的住户,温度也有较大差别。面对这种北方“过热”南方又“太冷”的局面,有必要让供暖设备更加智能化,做到可监测,可控制,可调节,根据我们的需要来选择温度。
  在供热公司的监控室里,可以清楚地看到哪些用户、哪些小区温度过低或过高,从而进行加温或降温。供热公司还可以随时根据天气变化,在不同时段对温度进行调节。除此之外,供暖系统本身也具有智能调节功能,从而有效地解决冷热不均的问题。
  将智能终端与供暖系统相连,用户就可以根据自己的需要对温度进行调节。今后,我们只需用手机或平板电脑就能轻松地调节温度。智能供暖系统甚至还可以在不同的房间内设定不同温度,满足不同年龄段人群对温度的需求。当用户不在家时,可以选择将暖气关闭,快回家时www.cechina.cn,可以利用手机的远程控制,打开暖气并调到适合的温度。这样,就避免了房间无人居住和暖气过热产生的浪费,节约了资源。供热公司到时可以根据用户的实际使用情况来收费,也改变了传统“一刀切”的收费模式。
  目前,物联网城市集中供暖系统已经在一些城市投入使用,并且收到了很好的效果。有统计数据表明,使用物联网城市集中供暖比传统供暖系统能耗降低了26%。相信,随着物联网技术的发展,城市供暖设备的改进,在全国范围内建立智能城市供暖系统www.cechina.cn,让南方的冬天也“不再冷”将指日可待。
