传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
(1)物性参数不均匀且变化。
如不考虑上下层液体的温度不均匀性,可认为密度一致,由体积求重量很容易计算。但液位传感器大型容器中常会出现被测介质各处温度、密度和黏度等物理量不均匀的现象,而且可能随时间、温度等而变化CONTROL ENGINEERING China版权所有,造成测量误差。
(2)液面不平。
流动性好的液位,液面是水平的,所以除了利用器壁作为电极的电容式液位计之外控制工程网版权所有,一般液位计只对安装高度有要求,可以在同一高度上选择任何安装地点。理想情况液面是一个规则的表面,但当物料流进流出时,会有波浪www.cechina.cn,或在生产过程中被测液体可能出现沸腾、起泡沫、或在表面有悬浮物的现象CONTROL ENGINEERING China版权所有,液面是不平的。
(3)特殊情况。
液位传感器容器中常会有高温高压,或液体黏度很大,或含有大量杂质悬浮物等情况CONTROL ENGINEERING China版权所有,对测量造成不利影响。 通常在液位传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。
