ProSoft Technology的单插槽PROFIBUS DP-V1主站(PS69 –DPM)和从站(PS69-DPS)模块背板适合
COMPACTLOGIX平台。主模块能达到输入204字节、输出240字节的速度。主站包括FDT资产管理
CONTROL ENGINEERING China版权所有,兼容FDT
www.cechina.cn,如PACTware或FieldCare。PS69 –DPM主站模块支持从站参数的I/O控制
CONTROL ENGINEERING China版权所有,并通过梯形逻辑信息块、状态数据和警报与DP-V1进行通讯。在配置方面
控制工程网版权所有,所有模块均采用PROSOFT.fdt配置软件。另外,从站模块可以通过梯形逻辑块进行配置。
