作为全球产业计算机(IPC)与自动化设备领导厂商的
研华公司, 近期推出了一系列时尚、紧凑、精巧的台式/壁挂式安
机箱产品,它们是:用于长卡(全长单板电脑)的IPC-6025 和用于MicroATX主板的IPC-5122。该系列产品具有全新的
工业设计(ID)与台式/壁挂式安装特性
CONTROL ENGINEERING China版权所有,不仅可以满足单纯工业环境的需求,还能够在各种应用中、各种恶劣环境下稳定可靠的运行。
全新、时尚的工业设计
IPC-6025与IPC-5122不仅具备研华一贯的耐用特性,与传统机箱不同的是
控制工程网版权所有,它们都采用了全新、时尚的外观设计;银色外壳的光滑质感使它们适用于工业环境之外的更多环境,如银行或连锁店的后勤办公室等。IPC-6025和IPC-5122在使用坚韧的黑色塑料与其他新材料的同时,保留了主体的重型钢结构,从而使机箱具备了研华一贯的耐用特性。此外
CONTROL ENGINEERING China版权所有,随着有效利用空间的需求不断增长,IPC系列产品凭借其紧凑的结构拥有越来越广的市场。每台IPC机箱的内部结构都经过高度优化,从而缩减体积,使用户能够更好地利用空间。
广泛适用的特性
由于应用的种类及终端用户的类型越来越多,良好的实用设计显得极为重要,IPC-6025与IPC-5122提供了极为周全的设计。在多数应用环境中,灰尘是影响产品性能的普遍因素之一,IPC-6025与IPC-5122的前门设计为前置I/O USB端口、CD ROM驱动器和HDD提供了很好防尘保护。同时,位于系统风扇与前部栅栏之间的过滤器可清洗且易于维护,使产品的维护变得极为方便。而IPC-6025的前置手柄设计则使用户可以在应用环境中便捷地移动设备。
智能LED报警系统 IPC-5122和IPC-5122都具有智能监控系统。该系统可以用于监控系统电源、CPU风扇状态、系统温度以及硬盘运行状态。当系统检测到异常状态时,会发出警报声。
特殊应用 5槽单板电脑机箱IPC-6025支持壁挂式与桌面式安装方式,非常适合具有独立系统需求的应用。此外
CONTROL ENGINEERING China版权所有,研华的特殊托架设计使IPC-6025可以作为四个单独系统来使用。具有四系统需求的应用之一是AOI系统,它需要通过多处理性能实现多功能与灵活性。研华的托架设计使IPC-6025能够为此类应用提供出色、经济的解决方案。
研华的IPC-6025和IPC-5122不仅具有时尚、紧凑、现代的外观
CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时还保留了坚固耐用的工业特性。因此,除了用于工业环境
www.cechina.cn,它们还是更多环境和更广应用的理想解决方案。更多信息请访问我们的工业机箱首页:
http://www.advantech.com.cn/applied-computing-systems/Chassis/Default.aspx
标签:工业PC,
工业设计,
机箱,
研华,
