菲尼克斯电气设计的现场总线架构元件可以满足流程环境的苛刻要求。这些模块化元件可以连接控制器和现场CONTROL ENGINEERING China版权所有,支持按照需求进行设备计划、安装、扩展以及挨个渠道进行更换。
现场集线箱有两种尺寸控制工程网版权所有,质地也有铝制和不锈钢两种www.cechina.cn,它们可以安装在2区/2类区域,使用设备耦合器与0或者1区/1类或者危险位置上的现场设备通讯。这些菲尼克斯电气的产品不仅具有短路保护的功能,还具有限能的功能。紧凑的设计和单边布线也优化了尺寸和重量。
冗余型现场总线电源拥有可用性很高的可插拔插头、自动电流平衡(ACB)技术和大功率输出(使用28伏直流电可以有500毫安的电流)。产品采用电气隔离设计,包括一个固定端子,消除了错误安装的风险。无缘过滤方法散热低控制工程网版权所有,服务时间长。可插拔连接器、局部诊断LED和继电器触点方便安装、维护和故障诊断。
了解更多信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,请访问菲尼克斯电气网站。
